Модуль опторазвязки WeAct CA-IS3722HS 150Mbps (3.5кВ)
код: AOC959
WeAct Studio
59 грн с НДС
от 3 шт. 57 грн
от 6 шт. 54 грн
Модули опторазвязки CA-IS3722 имеют 2 канала – по 1 каналу в каждом направлении, что идеально подходит для изоляции линий Tx и Rx трансивера, например RS485, CAN и т. д. Когда на вход не подается питание или он разомкнут, выход имеет высокий уровень.
  • Скорость передачи данных: от постоянного тока до 150 Мбит/с.
  • Прочный изолирующий барьер:
    • Высокая долговечность: > 40 лет.
    • До 3500 градусов изоляции VRMS.
    • ± 150 кВ/микрон, типичное CMTI.
  • Широкий диапазон напряжения питания: от 2.5 В до 5.5 В.
  • Широкий диапазон рабочих температур: - От 40°C до 125°C
  • Не требуется первоначальное инициирование
  • Высокая базовая выходная мощность
  • Низкое энергопотребление
    • 1.5 мА на канал при 1 Мбит/с с VDD = 5.0 В
    • 6.6 мА на канал при 100 Мбит/с с VDD = 5.0 В
  • Лучшая в своем классе задержка распространения и расфазировка
    • Типичная задержка распространения 12 нс
    • Раскачка задержки распространения 2 нс (от чипа к кристаллу) )
    • Искажение ширины импульса 1 нс
    • Минимальная длительность импульса: 5 нс
Отзывы покупателей про Модуль опторазвязки WeAct CA-IS3722HS 150Mbps (3.5кВ)
Есть вопросы по "Модуль опторазвязки WeAct CA-IS3722HS 150Mbps (3.5кВ)" ?
