4-х канальный модуль опторазвязки на TLP281
код: AOC629
49 грн
  • 4-х канальный модуль опторазвязки на TLP281
  • Отзывы (3)
4-канальный модуль опторазвязки на базе микросхемы TLP281 предназначен для безопасной передачи цифровых сигналов между электрически изолированными цепями. Оптическая развязка позволяет разделить цепи с разным потенциалом общего провода и разными уровнями напряжения, защищая управляющую электронику от помех и возможных перепадов напряжения.
Модуль особенно удобен для подключения микроконтроллеров, таких как Arduino, ESP32, STM32 и других контроллеров, к различным исполнительным устройствам и промышленной автоматике. Гальваническая развязка также помогает защитить чувствительную электронику от помех, возникающих при работе электродвигателей, соленоидов, реле и других индуктивных нагрузок.
На плате реализовано 4 независимых канала, каждый из которых обеспечивает отдельную оптическую развязку входного и выходного сигнала. Компактные размеры платы позволяют легко интегрировать модуль в макетные и готовые электронные устройства.
Основные особенности:
  • 4 независимых канала опторазвязки;
  • микросхема опторазвязки TLP281;
  • гальваническая изоляция входных и выходных цепей;
  • максимальное напряжение изоляции — 2500 В;
  • максимальный входной ток — 50 мА;
  • выходное напряжение — до 24 В;
  • максимальный выходной ток — до 500 мА на канал;
  • компактные размеры платы — 25.5 × 26 мм.
Модуль подходит для развязки цифровых сигналов, согласования различных логических уровней, управления реле и другими исполнительными устройствами, а также для снижения влияния электрических помех в системах управления.
Отзывы покупателей про 4-х канальный модуль опторазвязки на TLP281
Сергей (27.11.2023)
В целом хорошая платка для гальванической развязки, но граничная частота не высокая. Для быстрой передачи по uart, или ШИМ не пойдет. Но для управления низкочастотными процессами самое то.
Дмитро (12.02.2022)
Зручний модуль, робота магазину відмінна.
Є нюанс: в даташиті на модуль вказано що транзистори на виході S8050, у них макс. напруга коллектор-еміттер 25В.
Відповідно, плата не витримає напругу 40в.
Для керування реле на 24В перепаяв вихідні транзистори на BC817-40, так спокійніше
Бурдейний Анатолій (28.12.2021)
Хз, воно грілося на +24В.
Тому для своїх потреб здув всі вихідні смд, та поміняв вхідні на більші (бо теж 24 подається в моєму випадку)
Есть вопросы по "4-х канальный модуль опторазвязки на TLP281" ?
