Умный электрический паяльник FNIRSI HS-02B-K (витрина)
код: WTB812
6
Выставочный экземпляр с витрины. Товар новый, полный комплект.
Умный электрический паяльник FNIRSI HS-02B 100 Вт со стабилизацией температуры, быстрым нагревом, OLED дисплеем. Этот интеллектуальный паяльник имеет 0.96-дюймовый OLED-дисплей, на котором отображается полная информация, включая состояние температурного режима, заданную температуру, напряжение питания и процент мощности. Оптимальная конструкция жала с внутренним нагревателем и быстрым разогревом до температуры плавления припоя 8 с. Вы можете установить входное напряжение 9-20 В прямо в меню в соответствии с вашими потребностями. Поддержка установки и стабилизации значений температуры в диапазоне от 100 до 450 °С
Ключевые особенности паяльника:
  • Премиум-материал: использование корпуса из алюминиевого сплава, красивый дизайн и гарантия, что внутренняя печатная плата надежно защищена, что нагревательное жало имеет надежное крепление
  • OLED дисплей: с помощью 0.96-дюймового OLED дисплея на главном экране отображается полная информация, включая состояние температурного режима, заданную температуру, напряжение питания и процент мощности.
  • Высокая мощность 100 Вт: сменное жало со встроенным нагревателем быстро разогревается до температуры плавления припоя за 8 с. Использование нагревательного элемента премиум-класса для обеспечения скорости нагрева и возврата температуры при большом значении теплоемкости может соответствовать нескольким сценариям использования.
  • Интеллектуальный ПИД-регулятор температуры: 32-разрядный процессор, сегментированный ПИД-регулятор температуры, повышение температуры, контроль температуры, возврат температуры выполняются быстро и стабильно, а точность контроля температуры: <2%.
  • Интерфейс подключения питания Type-C с поддержкой протокола PD, высокой мощности 100 Вт
  • Удобные кнопки: с помощью двух отдельных кнопок приятное управление сочетается с быстрой настройкой температуры, а также быстрой настройкой и регулировкой желаемой температуры.
  • Настройки входного напряжения: Вы можете установить входное напряжение 9-20В непосредственно в меню в соответствии с вашими потребностями.
  • Настройки температуры: поддержка установки и стабилизации значений температуры в диапазоне от 100°С до 450°С.
  • Эргономичная ручка: эргономичная конструкция ручки для удобного захвата и удобного использования, силиконовый материал для защиты от скольжения и ожогов.
  • Защитная крышка для паяльника: изготовлена из алюминия и делает хранение паяльника безопасным
  • Ждущий режим и автоматическое отключение: можно установить время и температуру ждущего режима. Так же паяльник автоматически выключится через 30 минут бездействия, чтобы предотвратить повреждение жала и возгорания
  • Название: Электрический паяльник
  • Материал корпуса: алюминиевый сплав
  • Цвет: черный
  • Дисплей: 0.96-дюймовый OLED
  • Рабочее напряжение: от 9 В до 20 В постоянного тока
  • Мощность нагрева: 100 Вт
  • Диапазоны контроля температуры: +100–450 °С
  • Разъем питания: Type-C
  • Протокол управления питанием: PD
  • Размер: 184 х 20 х 20 мм
Комплектация:
  • 1 х электрический паяльник
  • 1 х паяльное жало HS02B-K
  • 1 х подставка под паяльник
  • 1 х Type-C кабель питания
  • 1 х руководство пользователя
