Elecrow ThinkNode-M2 - это высокопроизводительный приёмопередатчик сигнала LoRa. Он использует модуль ESP32-S3 в качестве основного процессора и поддерживает Bluetooth подключение. Пользователи могут легко настраивать и контролировать устройство с помощью своих мобильных телефонов. В M2 предустановлена прошивка Meshtastic и оснащён беспроводным чипом SX1262, который обеспечивает эффективную отправку и приём сигналов LoRa, обеспечивая надёжную и стабильную связь. Кроме того, M2 полностью совместим с официальным приложением Meshtastic . Пользователи могут использовать приложение для настройки параметров, обмена сообщениями, обмена картами и местоположением, мониторинга состояния сети, записи и экспорта данных, а также для создания пользовательских настроек. Особенности:
Устройство ThinkNode M2 Meshtastic - подключение без доступа к Интернету:
Elecrow ThinkNode-M2 - это высокопроизводительный приёмопередатчик сигнала LoRa. Он использует модуль ESP32-S3 в качестве основного процессора и поддерживает Bluetooth подключение. Пользователи могут легко настраивать и контролировать устройство с помощью своих мобильных телефонов. M2 предустановлен на прошивку Meshtastic и оснащён беспроводным чипом SX1262, который обеспечивает эффективную отправку и приём сигналов LoRa, обеспечивая надёжную и стабильную связь. Кроме того, M2 полностью совместим с официальным приложением Meshtastic . Пользователи могут использовать приложение для настройки параметров, обмена сообщениями, обмена картами и местоположением, мониторинга состояния сети, записи и экспорта данных, а также для создания пользовательских настроек. Встроенный 1.3-дюймовый OLED-дисплей отображает данные и состояние устройства в режиме реального времени, что удобно для пользователей. Встроенный аккумулятор ёмкостью 1000 мА·ч обеспечивает длительное использование вне помещений. Антенна LoRa поддерживает несколько частот для дополнительной оптимизации качества связи. Устройство имеет модульную конструкцию, что упрощает интеграцию и модификацию.
Благодаря интегрированной технологии связи LoRa, ThinkNode-M2 обеспечивает эффективное соединение и обмен данными между устройствами. Будь то в удаленных районах, где сотовая связь недоступна, или в чрезвычайных ситуациях, M2 может использоваться как независимое средство связи для обеспечения критически важной безопасности . Он также подходит для экономичных решений по обмену информацией, передаче и приему данных между сообществами, удовлетворяя различные потребности в коммуникации. Собственная разработка компании Elecrow с эксклюзивным дизайном. Характеристики:
Комплектация:
Отзывы покупателей про ThinkNode M2 Meshtastic (LoRa) трансивер на ESP32-S3 с 1.3” OLED дисплеем в корпусе пока нет ни одного отзыва - станьте первым!
Написать отзыв: Есть вопросы по "ThinkNode M2 Meshtastic (LoRa) трансивер на ESP32-S3 с 1.3” OLED дисплеем в корпусе" ? Также рекомендуем ознакомиться:
