Главная
Электропитание
Преобразователи, стабилизаторы, диммеры
Силовые ключи, регуляторы мощности
Регулятор скорости вращения электродвигателя позволяет управлять оборотами двигателя постоянного тока используя метод широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Регулятор управляет напряжением постоянного тока изменяя скважность импульсов в диапазоне от 5 до 100%. Данный модуль может легко обеспечить непрерывную подачу тока до 15 ампер на двигатель постоянного тока или другую нагрузку. Управление скоростью двигателя осуществляется с помощью выносного переменного резистора номиналом 10 кОм. На плате регулятора имеется 4 винтовых клеммы для подключения двигателя и питания. Обозначение контактов для питания Power + и Power-, а для двигателя Motor+, Motor-. Питание регулятора осуществляется от источника питания с напряжением 12 – 40В постоянного тока. Характеристики:
Отзывы покупателей про CCM6C регулятор оборотов двигателя постоянного тока 12-40В 15А с выносным резистором Максим (21.09.2025) В целом, на удивление прилично. Максим (24.09.2025) ps: забыл написать, единственный настораживающий момент - очень маленький зазор между радиаторами диодов. А потенциалы там разные. Олег (06.07.2024) Працює чодово став по діалоналі в самий бюджетний пилосос від розетки який для прикурювача працював, тепер працює на акумуляторах. Плавно стартує та зупиняє двигун. підключав максимально 4с lipo акум. Все круто ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "CCM6C регулятор оборотов двигателя постоянного тока 12-40В 15А с выносным резистором" ? Также рекомендуем ознакомиться:
