Модуль ШИМ управления двигателем с реверсом 3А 6-24В
код: AOC758
Доставка по Украине
149 грн
Отзывы (4)
Модуль ШИМ управления двигателем с реверсом 3А 6-24В.
Отзывы покупателей про Модуль ШИМ управления двигателем с реверсом 3А 6-24В
Илья (11.08.2021)
Вопрос. Как он работает.
Какую держиш кнопку туда и крутит. Правильно? Или есть память нажатіх кнопок?
Регулятор мощности BTA41 — 600, готовый к использованию модуль, предназначеный для регулировки активных нагрузок. Применяется для изменения мощности различных приборов, например таких, как: электрические двигатели, паяльники, системы освещения и т.д.
Универсальный регулятор скорости на основе широтно-импульсной модуляции (PWM) предназначен для плавного управления оборотами коллекторных двигателей постоянного тока. Благодаря широкому диапазону входного напряжения от 6 до 90 В устройство подходит для промышленного оборудования, насосов,...
Драйвер на силовом MOSFET транзисторе IRF520N позволяет включать/отключать мощную нагрузку с током до 5А и напряжением до 24В. В отличии от реле не имеет движущихся контактов, которые имеют обыкновение подгорать и срабатывает быстрее, а также возможность использовать ШИМ.
Пара разъемов питания с двухконтактным клеммником предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа на разъемах имеется разметка полярности...
Съемник изоляции STORM INTERTOOL HT-7024 автоматический стриппер) - это неотъемлемый инструмент для электромонтеров и всех мастеров, которые работают с проводами. Предназначен для отрезания, зачистки и обжимки многожильных и одножильных проводов.
549 грн
