3732 грн
Отзывы (10)
Raspberry Pi 400 – это полноценный персональный компьютер в компактном корпусе-клавиатуре от Raspberry Pi Foundation. Цельный корпус представлен в виде клавиатуры, выполненный в фирменной цветовой гамме, в которую уже встроен непосредственно сам мини-компьютер RРi 4 (модифицированный).
Сердцем системы является 4х ядерный Broadcom BCM2711 Cortex-A72 (ARM v8), 64-разрядный SoC @ 1,8 Ггц. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ LPDDR4-3200. Пассивное охлаждение превосходно справиться, даже при максимальных нагрузках в течении длительного времени использования. На тыльной стороне выведены: гигабитный сетевой интерфейс Ethernet (RJ45), USB-2.0x1, USB-3.0x2, MicroHDMIx2, разъем питания USB Type-C, слот для карты MicroSD и горизонтальный 40-контактный разъем GPIO. Также компьютер оснащен двухдиапазонным беспроводным модулем связи Wi-Fi (2,4 ГГц и 5,0 ГГц) IEEE 802.11b/g/n/ac и модулем Bluetooth 5.0.
Простота в использовании, компактные размеры (286мм×122мм×23мм) и невысокая цена изделия, делает данный продукт уникальным предложением на рынке мини-компьютеров. Таким образом он идеально подходит на роль компактного настольного решения для частного использования или коммерческого, например в качестве образовательного инструмента для студентов всех возрастов.
Комплектация набора:
Raspberry Pi400 с установленным мини-компьютером Raspberry Pi4/4Гб с пассивным охлаждением
Слот для карты памяти: MicroSD для операционной системы и хранения данных
Клавиатура: 78 или 79 клавиш (в зависимости от регионального варианта)
Разъем питания: 5В USB Type-C
Размеры: 286×122×23мм
Интерфейсы:
Отзывы покупателей про Raspberry Pi 400 Personal Computer Unit
Олексій (25.05.2025)
Доброго дня! Перестав бачити карту пам''яті. Маю два таких, один бачить обидві карти пам''яті і норм завантажується, другий не бачить жодної, з чого роблю висновок що проблема саме в RPi400. Чи є у Вас сервіс для них або може маєте контакти?
Доброго дня. Так сервіс є. Ви можете відправити модуль нам на перевірку. Реквізити для повернення знаходяться на сайті в розділі "Гарантія/Повернення товару" - "Гарантійні умови" вони виділені зеленим кольором.
Працює як домашній NAS. Також стрімить фільми на ТВ (minidlna). Краще за звичайні RPI4 для цих цілей оскільки:
- процесор має більшу частоту (1,8 ГГц проти 1.5)
- не потрібне додаткове охолодження чи радіатори, штатний радіатор в корпусі чудово справляється з задачею
- одразу в гарному корпусі-клавіатурі
- дешевше голої rpi4 аналогічної конфігурації на 4Гб
Підключив 2 USB HDD через зовнішній юсб хаб з окремим живленням (Transcend TS-HUB3K), штатного живлення вистачає лише на 1 usb hdd.
Працює без нарікань.
Расширитель GPIO портов для Raspberry Pi 400 предназначен для использования GPIO портов компьютера в привычном виде. Конструкция позволяет подключать несколько устройств одновременно (если это позволяет их форм-фактор). Для удобства подключения выводы расширителя подписаны на плате.
Переходник адаптер HDMI (F) на micro-HDMI (M) выполнен с использованием высококачественных материалов для лучшей передачи сигнала позволяет подключать такие устройства как смартфон, планшетный ПК и др. с micro-HDMI выходом к любому телевизору или монитору с портом HDMI посредством...
Кабель HDMI С набором переходников. Представляет собой полтора-метровый HDMI-HDMI кабель и два переходника mini-HDMI и micro-HDMI. Удобно использовать как для подключения телефона или планшета к телевизору, так и для ноутбуков с полноразмерным HDMI выходом.
Для тех разработок в которых использование Raspberry Pi избыточно компания Raspberry Pi Foundation разработала контроллер Raspberry Pi Pico , который заполняет нишу систем управления реального времени. По своим параметрам он занимает промежуточное положение между мини-компьютерами и...
Кабель HDMI A-C micro-2 2м ATCom отличается двойным экранированием от помех, проводниками из бескислородной меди 99.99% очистки и общим высококачесвенным исполнением. Также следует отметить большую длину кабеля, что позволяет соединять устройства находящиеся достаточно далеко друг от друга....
258 грн
