Термозащитный силиконовый чехол для хотенда E3D V6-OF 1шт
код: TDC372
Доставка по Украине
19 грн
от 5 шт.
17 грн
Отзывы
Силиконовый чехол для хотенда экструдера E3D V6 (official) применяется для стабилизации температуры нагревательного блока и предотвращения налипания пластика на сопле. Подходит для нагревательного блока E3D размером 23x16x11 мм.
Отзывы покупателей про Термозащитный силиконовый чехол для хотенда E3D V6-OF 1шт
Есть вопросы по "Термозащитный силиконовый чехол для хотенда E3D V6-OF 1шт" ?
Силиконовый чехол для хотенда экструдера E3D V6 (non-official) применяется для стабилизации температуры нагревательного блока и предотвращения налипания пластика на сопле. Подходит для нагревательного блока E3D размером 23x16x11 мм.
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д...
Втулка термобарьера для боуденовского экструдера E3D V6 применяется между хотендом и подающей частью. Основная функция – транспортировка прутка от подающей части в нагревательный блок, при этом специальный паз способствует минимальной передаче тепла между ними, чтобы пластик не...
Хотэнд экструдера E3D V6 J-head – нагревательная часть для экструдера непрямой подачи (Боуден), когда подающая часть отделена от хотенда с помощью тефлоновой трубки. Весит всего 66 грамм, что позволяет уменьшить инерцию печатающей каретки и достичь более высоких скоростей....
Хотэнд E3D Volcano – cоставная часть экструдера E3D V6 для нагревания пластика до температуры плавления и выдавливания через сопло. Позволяет печатать более толстые и широкие дорожки, что значительно сокращает время печати, в дополнение к сокращенному времени печати дорожки,...
Силиконовая термостойкая смазка SI-180 в шприце 10мл. Имеет среднюю вязкость, примерно как у солидола. Применяется для смазывания кареток, направляющих, шестерен, зубчатых ремней, пружин, подшипников и цепей в оргтехнике. Подходит для смазки механизмов оружия, велосипедов, мотоциклов,...
85 грн
