  • Базовая плата для Raspberry Pi Compute Module 4 Lite/eMMC с 8МП камерой от Waveshare
    код: DPC681 |   голосов: 2 | | Waveshare
    Базовая нано-плата Raspberry Pi Compute Module 4 Nano Base Board — это компактная плата расширения, разработанная специально для использования с модулем Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4). Сам CM4 основан на архитектуре Raspberry Pi 4, но выполнен в уменьшенном форм-факторе, что делает его удобным для интеграции в различные встраиваемые системы и электронные проекты.
    1 697 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • 2 МП камера IMX290-83 для Raspberry Pi, ИК фильтр, Starlight сенсор камеры и фиксированный фокус
    код: DPC686 |   Отзывов: 2 | | Waveshare
    Модуль 2 Мп камеры с сенсором IMX290-83 Starlight, ИК-фильтром, углом обзора 83° и фиксированным фокусом. камера совместима с платами серии Raspberry Pi.
    3 052 грн с НДС
  • Камера инфракрасная 8Мп RPi NoIR Camera V2
    код: DPC201 |   Отзывов: 1 | | Raspberry Pi Foundation
    RPi NoIR Camera V2 - восьмимегапиксельная камера, без инфракрасного светофильтра и работающая в инфракрасном диапазоне или при слабой освещенности, от команды разработчиков компьютера Raspberry Pi. Подключается шлейфом к одному из специальных разъемов CSI на плате (тому, что ближе к разъемам USB). Фокус фиксированный, возможность записывать видео в трех режимах — 1080р (30fps), 720p (60 fps) и VGA (60 или 90fps) или делать фотографии с разрешением 3280 х 3464 пикселей. Полностью поддерживается последней версией ОС Raspbian (камеру нужно активировать через меню). Размеры платы 25 х 24 х 9 мм, используемый контроллер - IMX219, длина шлейфа 15см.
    1 849 грн с НДС
  • Модуль 8 МП камеры IMX219 для Raspberry Pi 5, интерфейс MIPI-CSI, угол обзора 120°
    код: DPC624 |   голосов: 2 | | Waveshare
    Модуль 8 МП камеры IMX219 для Raspberry Pi 5 с интерфейсом MIPI-CSI и углом обзора 120°. Камера поставляется с гибким кабелем Pi5 CSI 200 мм.
    1 017 грн с НДС
  • Модуль камеры IMX219 с широкоугольным 160 градусов объективом от Waveshare
    код: DPC349 |   Отзывов: 4 | | Waveshare
    Это модуль камеры IMX219-D160 (без драйвера), совместимый с официальной платой Raspberry Pi , с 8-мегапиксельным сенсором IMX219 и имеет расширенное поле зрения 160 градусов. Удобное решение для монтажа камеры в корпусе мини-компьютера.
    689 грн с НДС
  • Стерео-видеокамера Waveshare IMX219-83 8МП для Raspberry Pi CM3/CM3+ и NVIDIA Jetson Nano
    код: DPC492 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Это бинокулярный модуль камеры, который имеет две камеры IMX219 на борту, по 8 мегапикселей для каждой камеры. Он подходит для приложений ai vision, таких как глубинное зрение и стереозрение. Модуль поддерживает версию NVIDIA Jetson Nano Developer Kit B01, а также платы расширения Raspberry Pi CM3/CM3+, такие как Compute Module IO Board Plus, Compute Module POE Board и т.д.
    2 679 грн
  • 2 МП камера на IMX290 (A), для Raspberry Pi, низкие искажения и высокая чувствительность
    код: DPC687 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Модуль камеры IMX290 2MP (A) — это компактный модуль на базе сенсора Sony IMX290, предназначенный для работы с платформами Raspberry Pi. Она обеспечивает чёткое изображение с разрешением 2 Мп, отличается высокой чувствительностью при слабом освещении и низким уровнем искажений.
    2 844 грн с НДС
    статус товара: ожидается
  • Камера 8Мп RPi Camera V2
    код: DPC202 |   Отзывов: 3 | | Raspberry Pi Foundation
    Камера RPi Camera V2 с 8-мегапиксельной матрицей IMX219 от команды разработчиков компьютера Raspberry Pi. Подключается шлейфом к одному из специальных разъемов CSI на плате (тому, что ближе к разъемам USB). Фокус фиксированный, возможность записывать видео в трех режимах — 1080р (30fps), 720p (60 fps) и VGA (60 или 90fps) или делать фотографии с разрешением 3280 х 3464 пикселей. Полностью поддерживается последней версией ОС Raspbian (камеру нужно активировать через меню). Размеры платы 25 х 24 х 9 мм, используемый контроллер - IMX219, длина шлейфа 15см.
    1 851 грн
  • Камера IMX296 1.5Mpx для Raspberry Pi (CS Lens Mount)
    код: USA430 |   Отзывов: 5 | | Raspberry Pi Foundation
    Камера Raspberry Pi Global Shutter Camera (IMX296) — это специализированный модуль с глобальным затвором, предназначенный для задач, где важна точная фиксация быстро движущихся объектов без искажений. В отличие от обычных камер с rolling shutter, данный модуль одновременно захватывает изображение всеми пикселями, что полностью устраняет эффект «желе» и геометрические искажения.
    2 809 грн
  • Камера Waveshare IMX258 13МП с оптической стабилизацией и USB интерфейсом
    код: DPC312 |   Отзывов: 1 | | Waveshare
    Миниатюрная 13-мегапиксельная USB видеокамера с оптической стабилизацией на базе сенсора IMX258. Подходит для большинства мини-компьютеров, оснащенных USB разъемами. Оптическая стабилизация и автофокус позволяют получать видео отличного качества при перемещении камеры.
    4 720 грн
  • Модуль 8 МП камеры IMX219 для Raspberry Pi 5, интерфейс MIPI-CSI, угол обзора 79.3°
    код: DPC625 |   голосов: 2 | | Waveshare
    Модуль 8 МП камеры IMX219 для Raspberry Pi 5 с интерфейсом MIPI-CSI и углом обзора 79.3°. Камера поставляется с гибким кабелем Pi5 CSI 200 мм.
    897 грн с НДС
