LED-индикатор 4-разрядный 0.36" TM1637 зеленый
код: AOC945
79 грн
  • LED-индикатор 4-разрядный 0.36" TM1637 зеленый
Модуль семисегментного 4-значного дисплея 0.36 дюйма зеленого цвета свечения с управлением по последовательной шине на драйвере TM1637. Модуль прекрасно управляется как от контроллера Arduino так и от Raspberry Pi или любого другого мини-компьютера. Часы, секундомер, буквенно-цифровое обозначение и многое другое, теперь все стало доступным и простым.
Особенности:
  • Драйвер дисплея TM1637
  • 4 семисегментные цифры и разделительные точки с общим анодом
  • Всего 4 контакта подключения
  • Регулируемая яркость дисплея. 8 уровней яркости
  • Напряжение питания: 5 В
  • Логические уровни 5В или 3.3В
  • Ток потребления до 80 мА
  • Крепление дисплея: отверстия на плате (4мм) x4
  • Размеры платы: 45х22x9 мм
Интерфейс управления:
  • GND - общий
  • VCC - питание
  • DIO - вход данных
  • CLK - вход стробирования данных
Отзывы покупателей про LED-индикатор 4-разрядный 0.36" TM1637 зеленый
Есть вопросы по "LED-индикатор 4-разрядный 0.36" TM1637 зеленый" ?
