Кабель 4AWG в силиконовой изоляции 50 см (черный)
код: FCC496
  • 14 дней гарантии
250 грн
  • Кабель 4AWG в силиконовой изоляции 50 см (черный)
Кабель с силиконовой изоляцией 4AWG - применяется для подключения и взаимодействия в электрических цепях компонентов, работающих при высоком напряжении не выше 600В. Изоляция выдерживает температуру до 200°С.
  • Калибр: 4AWG
  • Количество/диаметр жил: 5000/0,08 мм
  • Диаметр сердечника: 5 мм
  • Сечение кабеля: 25.12 мм²
  • Cопротивление проводника: ≥ 0.81 Ω/км
  • Допустимый ток нагрузки: 128А
  • Толщина изоляции: 3,35±0,05 мм
  • Диаметр кабеля: 11.5±0,1 мм
  • Температура эксплуатации: -60+200°С
  • Напряжение до: 600В
  • Испытательное напряжение: 2000В
  • Материал: Высококачественная медь плакированная оловом
  • Цвет: черный
Отзывы покупателей про Кабель 4AWG в силиконовой изоляции 50 см (черный)
Есть вопросы по "Кабель 4AWG в силиконовой изоляции 50 см (черный)" ?
