Миниатюрная видеокамера OV5647 с интерфейсом для подключения к мини-компьютерам Raspberry Pi, CM3, CM4, Jetson Nano, Jetson Xavier N. Для своих размеров камера обладает отличными характеристиками и качеством иззображения.
Камера з оптическим стабилизатором OV5647-70 от компании Waveshare для одноплатных компьютеров Raspberry Pi. Камера оснащена 5ти мегапиксельным сенсором, что позволяет делать снимки с максимальным разрешением 2592x1944 и записывать видео до 1920×1080p @30. Главное преимущество данной камеры, это наличие оптического стабилизатора который копменсирует угол изображения в двкх плоскостях (горизонтальная и вертикальная) до ±5°.
Еще один модуль камеры RPi Camera F для Raspberry Pi (работает со всеми версиями Raspberry Pi). Из отличительных сторон - регулируемый фокус, возможность смены объектива, сменный инфракрасный фильтр и ночное видение (в комплекте идет два ИК светодиода).
Еще один модуль камеры RPi Camera F для Raspberry Pi (работает со всеми версиями). Из отличительных сторон - регулируемый фокус, возможность смены объектива и ночное видение (в комплекте идет два ИК светодиода).
Сверхминиатюрный модуль камеры 5Мп RPi Zero V1.3 Cameraсо шлейфом для Raspberry Pi Zero и Raspberry Pi Zero W. При маленьких размерах камера обладает впечатляющими характеристиками. При работе с камерой рекомендуется быть осторожным – камера очень чувствительна к статическому электричеству. Данное свойство следует учитывать при монтаже камеры. Типичные применения для подобных камер - системы видео-наблюдения, регистраторы, FPV системы и т.д.
5 МП RPi Camera (M) для Raspberry Pi на базе сенсора OV5647 с увеличенным углом обзора до 200°, регулируемой ручной фокусировкой и объективом "рыбий глаз".
USB камера OV5640 с 5-мегапиксельной матрицей. Главным преимуществом данной камеры является то, что для ее работы не требуется установки драйверов. Данная камера имеет матрицу размером 1/4 дюйма. Оптику с углом обзора 68° и диафрагмой 2.8 и автофокусировкой. Разрешение составляет 2592 × 1944 пикселей. Камера поддерживает форматы MJPEG, YUV422. Размеры платы составляют 9 мм × 62 мм.
USB камера OV5640 с 5-мегапиксельной матрицей. Главным преимуществом данной камеры является то, что для ее работы не требуется установки драйверов. Данная камера имеет матрицу размером 1/4 дюйма. Оптику с углом обзора 68° и диафрагмой 2.8. Разрешение составляет 2592 × 1944 пикселей. Камера поддерживает форматы MJPEG, YUV422. Размеры платы составляют 9 мм × 62 мм.
USB камера OV5693 с 5-мегапиксельной матрицей. Главным преимуществом данной камеры является то, что для ее работы не требуется установки драйверов. Данная камера имеет матрицу размером 1/4 дюйма. Оптику с углом обзора 135° и диафрагмой 2.1 и автофокусировкой. Разрешение составляет 2592 × 1944 пикселей. Камера поддерживает форматы MJPEG, YUV422 и позволяет записывать изображение со звуком через встроенные микрофоны. Размеры платы составляют 18 мм × 40 мм.
