Модуль миниатюрной камеры 5Мп для RPi Zero V1.3 от Waveshare
код: DPC330
Доставка по Украине
648 грнс НДС
Отзывы (3)
Сверхминиатюрный модуль камеры 5Мп RPi Zero V1.3 Cameraсо шлейфом для Raspberry Pi Zero и Raspberry Pi Zero W. При маленьких размерах камера обладает впечатляющими характеристиками. При работе с камерой рекомендуется быть осторожным – камера очень чувствительна к статическому электричеству. Данное свойство следует учитывать при монтаже камеры. Типичные применения для подобных камер - системы видео-наблюдения, регистраторы, FPV системы и т.д.
Код производителя: 12039, RPi Zero V1.3 Camera
Совместимость: только Raspberry Pi Zero V1.3 и Raspberry Pi Zero W
Тип матрицы: 5 МП OV5647
CCD size : 1/4inch
Угол обзора : 72.4 градусов
Максимальное разрешение матрицы
Видео - 1080p
Фото - 2592 × 1944
Поддержка форматов видеозахвата: 1080p30, 720p60 и 640x480p60/90
С помощью кабеля USB 2.0 AF/Micro-B (5 pin) OTG 0.3м вы сможете подключить к вашему планшету или смартфону мышь, клавиатуру или флешку со стандартным разъемом USB. Расширьте пространство использования ваших гаджетов с помощью технологии OTG. Нет необходимости устанавливать какое-либо...
Китайский аналог оригинальной камеры для Raspberry Pi. Качество не уступает. При работе с камерой рекомендуется быть осторожными - камера чувствительна к статике.
Очень часто возникает необходимость подключения еще одной флешки, кардридера или программатора но портов как всегда не хватает. Теперь это не проблема! С платой 4-х портового хаба у Raspberry Pi появляется 4 дополнительных USB порта. Хаб собран на микросхеме FE1.1S и имеет форм-фактор,...
433 грн
