Сенсорный датчик-кнопка TTP223B
код: DAT157
Дополнительные категории товара: Прочее
15 грн
от 3 шт. 14 грн
от 10 шт. 13 грн
  • Сенсорный датчик-кнопка TTP223B
  • Отзывы (25)
Сенсорный модуль построен на микросхеме емкостного датчика касания TTP223B. В нормальном состоянии на выходе модуля низкий логический уровень. При касании сенсорной площадки на выходе устанавливается высокий логический уровень.
Очень малый ток потребления совместно с режимом пониженного потребления позволяет использовать модуль в системах с автономным питанием.
Модуль можно монтировать на пластиковые, стеклянные или любые другие неметаллические поверхности. Чувствительность датчика позволяет монтировать его за поверхностями небольшой толщины, что очень удобно для использования его в качестве скрытых кнопок. Сенсор уверенно срабатывает на расстоянии до 4 мм.
Особенности:
  • Низкое потребление
  • Широкий диапазон питающего напряжения: от 2 до 5.5В постоянного тока
  • Может применятся для замены традиционных кнопок
  • Удобное расположение отверстий под крепежные винты
Характеристики
параметр мин стандарт макс единица измерения
Рабочее напряжение питания VCC 2.0 3 5.5 V
Высокий уровень выходного сигнала VOH - 0.8VCC - V
Низкий уровень выходного сигнала VOL - - 0.3VCC V
Выходной ток (@ VCC = 3V, VOL = 0.6V) - 8 - mA
Ток выходного подтягивающего резистора (@ VCC = 3V, VOH = 2.4V) - 4 - mA
Время отклика (low power mode) - - 220 mS
Время отклика (touch mode) - - 60 mS
Размеры 24x24x7.2 mm
Назначение выводов модуля:
  • Интерфейс: GND - общий, VCC - питаниме, SIG (DI) - выход;
  • Индикатор питания: зеленый светодиод, светящийся при подаче напряжения питания;
  • Область сенсора: обозначенная область область на плате модуля.
  • Крепежные отверстия: 4 M2 отверстия диаметром 2.2мм по углам модуля;
Отзывы покупателей про Сенсорный датчик-кнопка TTP223B
Казаков Рамиль Фаритович (10.03.2024)
Брал в разное время эти модули. Наверно они были из разных партий. Первые срабатывали на расстоянии 3-4 мм, вторые - нет. Пришлось проект переделывать, но в целом норм.
Денис (14.07.2022)
Заказывал красную пришла синяя. Как сделать обычную работу "нажал диод светится., Нажал диод не светится ''??? Мне нужно что бы ночник включался от касания а с этим синим я чёт не понимаю что куда паять
Подскажите пожалуйста
Резниченко Александр (11.07.2022)
Использовал в качестве бесконтактного датчика уровня жидкости, вместо поплавкового. Работает прекрасно!
Лимаренко Вячеслав (12.12.2021)
Была необходимость - тестил все тачсенсоры, которые были в наличии. Самым шустрым и чувствительным оказался TTP223 TOUCH KEY (красный, маленький :) ). Этот "подубовее". Для четкого срабатывания нужен "удар" пальцем по кнопке. Если поднести палец медленно и мягко коснуться - может не сработать. У меня срабатывал через пленку (полиэтилен), акрил 1 мм, через фанеру (1 мм, или это правильно называется шпон, не знаю :) ) - срабатывать не захотел совсем.
Игорь (20.07.2021)
"Сенсор уверенно срабатывает на расстоянии до 4 мм"
2мм! светодиод встроенный горит зеленым.
А есть что-то помощнее? Мне нужно под зеркало 4мм сенсор приклеить.
admin (21.07.2021)
Добрый день. К сожалению в наличии есть только такие сенсоры.
Евгений (21.04.2020)
Немного полезной информации. Чуствительность модуля регулируется с помощью замены конденсатора С1. От 0 до 50 pF. Чем меньше емкость, тем чувствительнее кнопка. Но если чересчур перестаратся возникают фантомные срабатывания. Приехало две кнопки, на обеих были установлены конденсаторы по 50 pF. Есть подозрение, что китайцы устанавливают конденсаторы по принципу - какие в наличии есть, такие и установим.
Фиявчук Тарас (26.03.2020)
Интерестный модуль, и поиграться есть с чем, и применимо в проэктах. Через преграды (пробовал пластиковый корпус 3 мм) лучше срабатывает, если "ударять" пальцем
Василий (07.02.2020)
В первый раз включил разв ключил , зажёгся светодиод , есть питание на сенсор. " тыкаю " не реагирует думал что не рабочий попался... думаю дай - ка с другой стороны потыкаю :) О чудо работает !!!
Александр (23.04.2019)
Заказывал две кнопки. Работают хорошо обе.
Юрий (07.09.2019)
Работают хорошо но только при прямом касании (максимум 1мм) Светодиод питания зеленый. Куда их вообще можно ставить??? (если они не срабатывает даже через линейку, тончайший пластик LED светильника, про обычный выключатель вообще молчу)
Олег (13.11.2018)
Заметил такой глюк: на 4 из 7 купленных сенсорах, вне зависимости от питания (пробовал и с Ардуино 5 и 3 В и с аккума Li-Ion 4.1В) при удержании в течение 5-10с пропадает единица на сигнальном пине. Снова появляется только если убрать палец и снова приложить. 6сек само-калибровки при включении сенсору давал...
Дмитро (11.11.2018)
Ось документація на інтегральну мікросхему яка використовується у цьому сенсорі:
https://radiokot.ru/konkursCatDay2014/53/01.pdf
Думаю багатьом буде цікаво. Принцип у тому, що вона генерує 1 МГц змінний струм і посилає його на обкладку сенсора. Коли палець наближається до неї, утворюється такий-собі конденсатор. І внутрішні системні тактові генератори це помічають і сигналізують про натиск "кнопки".
Треба буде спробувати зробити подібну систему без інтегральної схеми, на чисто дискретних компонентах!
Богдан П. (06.09.2018)
Брал поиграться, работает в принципе как и обычная кнопка, но прикольно что сенсорная.
Антон (15.05.2018)
Кнопка работает через тонкие до 1мм преграды через пластик 3мм срабатывать отказалась. Тестировал работу через линейку школьную(1мм) тоже не срабатывает. Брал как скрытую кнопку для установки под пластик(3мм).Возможно есть более мощьные аналоги или есть возможность подключить к ней "антену"?
admin (16.05.2018)
Проверялась работа кнопки через пластик 4мм - работает.
Павел (12.08.2019)
Купил в магазине 7 кнопок. Только одна из семи работает на 5мм расстоянии. Остальные 6 штук работают только при прямом касании. Разница между кнопками есть:
1. Сенсор с красным светодиодом работает на 5мм. Зелёные - только при прямом касании.
2. На качественном сенсоре есть возле ЧИПа 2 посадочных места под конденсаторы в одном из них есть ёмкость, второе посадочное пустое. В зелёных сенсорах возле ЧИПа только одно место с одним конденсатором.
В итоге не знаю, как работать дальше с такими изделиями... :(
Сергей (02.01.2018)
Кнопка отлично работает. Особенно хорошо позволяет избавиться от дребезга контактов... Хороший товар!
Дмитрий (21.12.2017)
Заменил обычную кнопку с функцией "ДАЛЕЕ" на этот сенсор. Ранее кнопка работала с библиотекой Bounce2.
Не стал убирать библиотеку, оставил и программный антидребезг кнопки, но убрал вызов резистора на Arduino.
Итак: стоим в паузе, пок не нажмется сенсор.
Описывается сенсор так:
//описание кнопки KNOPKA_DALSHE
pinMode(KNOPKA_DALSHE, INPUT);
debouncer.attach(KNOPKA_DALSHE);
debouncer.interval(20);
Сама пауза:
do {
debouncer.update();
debouncer.read();
} while (!debouncer.rose() ); //ждем нажатия сенсора ДАЛЕЕ
Юрий (31.03.2017)
Полученные модули все исправно работают. Не дорогое решение для сенсора без мороки с програмной обработкой дребезга. Кнопка уверенно работает через пластик, оргстекло толщиной до 4 мм.
Лобашевский Дмитрий (07.03.2017)
Очень удачный модуль, не надо париться с дребезгом.
Владимир Викторович (22.12.2016)
то, что сказал Alex (10.11.2016) - подтверждаю.
Но! Как тактовая кнопка работает отлично. Ну и плюс - нет дребезга, в отличии от механических. :)
Бороться с ним не нужно.
Можно сразу писать код, логику, отлаживать "вотэтовсё". Ну а потом, если надо будет в готовом изделии использовать механкнопки, можно дописать код с антидребезгом.
Alex (10.11.2016)
Один косяк платы, нет джамперов для выбора режимов работы микросхемы, получается что работает только в режиме тактовой кнопки с подачей высокого уровня.
Можно использовать как и самостоятельное устройство если перенести на другую печатку.
Вадим (25.01.2017)
На 1 з 2 модулів що я тут купив був дефект. Були спаяні між собою лапки. Виявив його після того, як обпікся об мікроконтроллер. Модуль відремонтовано своїми силами. Все ж потрібно перевіряти китайські товари, перш ніж їх використовувати...
Матула Владимир Степанович (23.11.2015)
Модуль очень полезен для многих задач!
Есть вопросы по "Сенсорный датчик-кнопка TTP223B" ?
