Шаговый двигатель типоразмера NEMA17 JK42HS40-1704 , ток на обмотку 1.7А. Как правило используется в 3D принтерах, экструдерах и небольших ЧПУ станках.
Миниатюрный разъем Micro JST-SH 4-pin с шагом 1.0 мм. Идеально подойдет для межблочных соединений любительских конструкций где на первом месте стоит миниатюрность компонентов. К гнездовому разъему припаяны провода 28AWG длиной 90 мм. В комплекте присутствует коннектор для пайки на плату.
Разъемы XH-4Y предназначены для использования в межблочных соединениях различного вида аппаратуры. Так же эти разъемы применяются для подключения 3S Li-Po аккумуляторов к зарядным устройствам-балансирам. В комплекте идет 4 XH-PT коннектора. Размеры: 8х11х4 мм (ДхШхТ)
Монтажный 6-ти пиновый кабель 26AWG в оболочке из пвх для полетных контроллеров серии APM 2.5. Длина – 200 мм, шаг разъема – 1 мм. Профиль отверстий – прямоугольный.
Разъемы XH-6Y предназначены для использования в межблочных соединениях различного вида аппаратуры. Так же эти разъемы применяются для подключения 5S Li-Po аккумуляторов к зарядным устройствам-балансирам. В комплекте идет 6 XH-PT коннекторов. Размеры: 8х15.5х4 мм (ДхШхТ)
Пара двухконтактных разъемов JST SYP с соединительными проводами. Маленькие разъемы, которые очень удобно использовать для подключения источников питания к малогабаритной аппаратуре. Наличие заправленных проводов облегчает монтаж, а провода разного цвета не дадут перепутать полярность...
Корпус разъема DF13 5-pin (1.25мм) для самостоятельной сборки со второй частью в виде металлических коннекторов или уже обжатых проводов . Как правило используется в клонах Pixhawk и APM. Позволяет собирать провода-переходники собственной конфигурации.
Разъемы XH-5Y предназначены для использования в межблочных соединениях различного вида аппаратуры. Так же эти разъемы применяются для подключения 4S Li-Po аккумуляторов к зарядным устройствам-балансирам. В комплекте идет 5 XH-PT коннекторов. Размеры: 8х13х4 мм (ДхШхТ)
5 грн
