Шановні клієнти! З прийдешніми святами!
Графік роботи магазину у період новорічних та різдвяних свят:
25 грудня 2025:з 8:00 до 17:00
31 грудня 2025:з 8:00 до 17:00
1 та 2 січня 2026:Вихідний
179 грн
Отзывы (14)
Датчик жестов цвета APDS-9960 – это цифровой датчик RGB, окружающего освещения, датчик приближения и жестов. Датчик оснащен интерфейсом, совместимым с I2C, с красным, зеленым, синим, прозрачным (RGBC) сенсорами приближения и жестов с ИК-светодиодом. Функция измерения RGB и окружающего света определяет интенсивность света при различных условиях освещения и различных материалах, включая затемненное стекло. Кроме того, встроенный УФ-ИК-фильтр блокирует паразитную ИК и УФ засветку и коррелирует цветопередачу.
Особенности:
Детектор приближения и жестов с ИК-сенсором, датчик освещенности адаптированный к спектру видимости человеческого глаза
Интерфейс управления I2C с отдельным выводом специального прерывания
Высокая чувствительность, обеспечивающая работу за темным стеклом
Светочувствительность RGBC со встроенным блочным фильтром UV-IR
Четыре отдельных фотодиода обеспечивающие равномерный угловой отклик
Измерение приближения и жестов с интегрированным блочным фильтром
Низкое энергопотребление: 90 мкА – типичный, 2.2 мкА – в режиме сна (без светодиода подсветки)
Отзывы покупателей про Модуль датчика жестов APDS-9960 V1
Антон (09.10.2025)
Згідно даташиту, перед датчиком можна розташовувати скло до 1мм. Це дійсно максимум. Пробував оргскло і звичайне 2мм датчик зависає через перевідображення інфрачервоного світла. Зі склом 1мм датчик детектує рухи, ліво право десь 10-15см, вгору вниз гірше, десь 5-10см від датчика. Було б добре, аби в магазині було наявне захисне скло 0.2-0.5мм, досить важко таке знайти
Цей модуль схоже проблемний. Замовляв цей, і APDS-9960 V2. Планував використовувати як датчик наближення. Цей періодично видає низькі значення для наближення. На зображенні данні по наближенню що видає цей модуль, що закріплений стаціонарно навпроти нерухомої поверхні. В тих самих умовах, з тим самим кодом, APDS-9960 V2 таких проблем не має. Не рекомендую.
2 платки дают ошибку инициализации? в чем может быть причина? неужто нерабочие?
команды установки усиления и тока драйвера без ошибок отрабатывают. пробовал на разных ардуинках.
Датчик думаю рабочий. взял другого производителя. ситуация не поменялась. первая же функция инициализации выдает ошибку, как в библиотеке SparkFun_APDS9960 так и Arduino_APDS9960.h
Если проигнорить ошибку - работает только пример с приближением (proximity) причем вариант без прерывания.
с прерыванием иногда работает иногда нет, с 5 выключений /включений питания 1 раз срабатывает с прерываниями, после reset перестает работать. без прерываний работает стабильно.
а примеры с RGB и жестами не работают(.
Обмен по i2c идет смотрю логическим анализатором, на сколько там правильные команды не разбирался. чисто визуально похоже на правду.
что может быть не так?
После долгих исследований оказалось что библиотеки не поддерживают эту платку
у нее device ID = 0xA8
а библиотеки поддерживают только 0xAB и 0x9C
может есть какая библиотека для этого девайса?
Помилка ініціалізації, давач працює тільки в режимі виміру відстані, на жестах нічого не видає, хоча на камеру видно що ІЧ світлодіод світиться. Не одна бібліотека цю проблему не фіксить.
Є рішення данної проблеми? #admin
Цифровой датчик освещенности GY-302 на чипе BH1750 предназначен для измерения фонового освещения. Имеет высокую чувствительность и распространенный последовательный интерфейс I2C. Спектр чувствительности совпадает с кривой чувствительности человеческого глаза.
Датчик движения RCWL-0516 работающий на эффекте Доплера с возможностью обнаружения движений минуя препятствия, используется с Ардуино или другими платформами, также его можно применять напрямую с релейными модулями.
Модуль измерения атмосферного давления основан на датчике BMP-280 от BOSCH. Этот датчик является улучшенной версией датчика BMP180 и отличается от него меньшими размерами, пониженным энергопотреблением, высокой точностью работы и наличием точной заводской калибровки и двумя...
Инфракрасный мини-датчик движения для Arduino и других микроконтроллеров. Позволяет обнаруживать движение человека или домашнего животного (возможно реагирует и на зомби, но мы не проверяли) на расстоянии до 3 метров (можно регулировать). Имеет два входа питания (+5В и Земля) и один...
Сенсорный модуль построен на микросхеме емкостного датчика касания TTP223B . В нормальном состоянии на выходе модуля низкий логический уровень. При касании сенсорной площадки на выходе устанавливается высокий логический уровень.
15 грн
