44 грн
Отзывы (5)
Драйвер светодиодов для сетевого питания от 8 до 12 светодиодов (1 Вт) и светодиодных ламп с током потребления 300 мА. Предназначен для построения и ремонта светодиодных светильников и питания отдельных светодиодов. Малые размеры и высокий КПД позволяют устанавливать драйвер в патрон от Е14 и больше.
Модель: DR-8-12X1
Входное напряжение: 85-265 В переменного тока
Выходной ток: 300 мА
Выходное напряжение: без нагрузки 50-54В постоянного тока
Применимо для ламп: E27/GU10/E14/B22
Выходная мощность: 8-12 Вт
Отзывы покупателей про Драйвер светодиодов 3-12Вт от сети 230В
Егор (20.02.2025)
Схему підключення би, і марку світлодіодів.
Бо не зрозуміло що це за 300мА - макс. струм або струм стабілізаційний.(як джерело струма)
Це драйвер світлодіодів CC, CV, причому, мій видає стабільних 260 мА в діапазоні вихідної напруги десь від 12В до 50В. Світлодіоди я взяв 10-ти ватні квадратні, у них 3 ланцюжки по 3 світлодіода на одній підложці, напруга щось типу 8,5В, два світлодіода розташовані на різних тепловідводах, з''єднані послідовно. Працюють ще з зими 2014 в під''їзді.
Драйвер 3W светодиодов на микросхеме HA3021. Рассчитан для сетевого питания светодиодов и светодиодных ламп с током потребления 280-300 мА. Предназначен для построения и ремонта светодиодных светильников и питания отдельных светодиодов. Малые размеры и высокий КПД позволяют устанавливать...
Светодиодная LED лента на светодиодах smd 5050, 60 светодиодов на метр. Цвет свечения – RGB. Данная лента относится к серии «стандарт», обладает средней яркостью и сроком службы до 25000 часов. Led лента выполнена в виде гибкой печатной платы, на обратной стороне нанесен...
Повышающий (step-up) преобразователь напряжения с 10-32В до 12-35В. Размеры: 65х35х24 мм, имеет два массивных радиатора. Содержит мощные электролитические конденсаторы для сглаживания пульсаций. Подойдет для питания ноутбука от автомобильного аккумулятора.
Трехцветный ( красный , зеленый , синий ) светодиод с общим катодом , диаметр 5 мм, линза – прозрачная.
4 грн
