Модуль питания HLK-PM12 220В-12В 3Вт
код: AOC476
144 грн
  • Модуль питания HLK-PM12 220В-12В 3Вт
  • Отзывы (5)
Универсальный малогабаритный сетевой источник питания HLK-PM12 предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220В.
  • Тип: AC-DC power supply
  • Входное напряжение: от 100 до 240 В
  • Тип входного напряжения: переменное
  • Частота входного напряжения: 50-60 Гц
  • Выходное напряжение: 12 В
  • Максимальный выходной ток: 0.25 А
  • Максимальная выходная мощность 3 Вт
  • Размеры: 34 х 20 х 15 мм
Отзывы покупателей про Модуль питания HLK-PM12 220В-12В 3Вт
Роман (27.07.2022)
Когда ожидается в продаже?
admin (29.07.2022)
Станислав Самусев (10.01.2022)
Модуля бомба! Для меня они стали просто находкой. Компактные, удобные и за 2 года использования ни единой проблемы. И да - они у меня работают как в помещении, так и на улице.
Олег (28.09.2017)
Расчитан ли он на постоянную работу без выключения, при потреблении тока 100мА? Насколько сильно греется?
admin (28.09.2017)
Да, рассчитан. Практически не греется вообще. Модуль хорошего качества.
Есть вопросы по "Модуль питания HLK-PM12 220В-12В 3Вт" ?
