Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования; задержка включения/выключения реле и пр.). Может использоваться для поддержки заданной температуры в инкубаторе (см. видео ниже), для повышения эффективности отопительных батарей и пр. Характеристики:
Настройки: Нажмите кнопку "SET" и удерживайте более 5 секунд, термостат переходит в режим настроек. Доступны следующие настройки:
Ссылки: Отзывы покупателей про Термостат с реле W1209 Калініченко Євгеній Юрійович (09.04.2025) Доброго дня. Павел (11.11.2023) Разумно , для мощеных нагрузок ,сходу менять реле на коммутацию минимум 40 Ампер,и соответственно усиливать необходимые дорожки платы,коннекторы и клемы ... ОтветитьВлад (17.02.2023) Нажаль, немає напруги на виході. Реле «щолкає» при вказаній температурі, а напруга не з’являється. Чи то брак, чи то я десь помилився - не певен, але думаю, напруга повинна була появлятись на контактах виходу. ОтветитьВасилий (04.02.2023) Собрал инкубатор с этим реле, проверил, вроде норм. Вечером загрузили, включли его и оно сразу расплавилось. Перебрал инкубатор но там все гуд, впаял предохранитель на 5А и поставил вторую релюху, купленную тут же. Через полчаса прихожу и слышу как при отключении реле шипит и уже тоже начало плавится. Пришлось доставать с платы реле и выводить провода под другое. А управляло оно тэном на 60в 1.6А Олександр (11.01.2023) Подскажите какой проц? admin (12.01.2023) Тип мікроконтролера на працездатність не впливає. Може встановлюватись як STM8 так й NE76E003. Функція "Задать вопрос не работает" працює - перевірили. ОтветитьОлександр (11.01.2023) Картинка с 20 выводным stm8s003, а получил с 16 выводным нонеймом, укажите пожалуйста какой проц стоит? Кирилл (26.08.2022) Добрый день, подскажите пожалуйста может ли это термореле работать на нагрев до 65°С, при достижении данной температуры отключаться и снова включаться когда остынет до 5°°С. Как я понимаю это и есть гистерезис, и в моем случае он 60°С,а этот рассчитан всего на 15 максимум? Или же это реле может выполнять нужную мне функцию? Заранее благодарю за ответ. ОтветитьТичук Руслан Борисович Руслан (12.08.2022) Все як у описі. За швидкість доставки окреме дякую. Ответитьgidiara (04.05.2022) Это устройство можно было сделать в Поднебесной по человечески. Попалось как-то в руки, пришлось доработать: все коннекторы выпаиваются и снова крепятся с другой стороны платы. Реле - тоже, пришлось под него делать лишнее отверстие, бо не совпал один выходной пин. После этого можно спокойно устанавливать в любую плоскую коробку, сделав прямоугольный вырез под индикацию и три отверстия под кнопки. Ох уж эти несообразительные китайцы, всюду за ними надо переделывать. Устройство, кстати, отличное и работает чудесно. ОтветитьЮрий (29.11.2021) Должны ли сохраняться выставляемые значения температуры при отключении питания? ОтветитьАнтон (30.09.2021) Добрый день! Володимир (29.09.2021) Пропрацював з місяць, потім просто потух. Діагностика показала пробій С6 і вихід з ладу через це R3.Замінив. Поки працює як раніше. ОтветитьЧернов Вячеслав (18.05.2021) Замовляю термостат втретє. Доставка оперативна, а товар завжди робочий. Завдяки термостату W1209 відновив роботу зламаного холодильнику, обладнав електрокамін «Уголек» та зробив власну йогуртницю. Все працює надійно та стабільно. ОтветитьВладимир (06.05.2021) Можно как то это реле настроить на диапазон : Владимир (12.05.2021) Там опечатка от -10 до +30 admin (12.05.2021) В данном устройстве можно настроить минимальное значение температуры и максимальное значение температуры и есть два режима работы на охлаждение и на нагрев. ОтветитьВладимир (13.05.2021) День добрый. Христенко Владимир (12.04.2021) Дякую, купував вже другий. Перший я встановив для вмикання невеликого обігрівача в сараї взимку, другий - для заміни механічного в холодильнику - все чудово працює. Для жорстких умов вологості рекомендую додатково покрити плату захисним лаком с обох сторін. ОтветитьВиктор Чекин (26.11.2020) Купил с корпусом Илья (08.10.2020) Не магазин а сказка))) Сергей (23.07.2020) Фото тыльной стороны не соответствует действительности. После покупки и установки, взамен старому советскому в термошкаф, выяснилось что контакты реле необходимы были нормально замкнутые. На фото видно, что можно перерезать дорожку и подпаять к НЗ контакту, а в реальности НЗ контакта просто нет. Печально, но наверное придется ставить дополнительное реле. Сейчас термостат нормально работает в режиме холодильника, но при выходе из строя блока питания или самого термостата реле останется разомкнутым и тогда ТЭН не отключится. Надо быть внимательным при подключении и настройке. Если есть такой как на фото, буду рад поменять. Ответитьadmin (23.07.2020) В термореле могут устанавливаться как реле с контактами на замыкание так и с контактами на переключение. В обоих случаях используется только нормально разомкнутая группа контактов. ОтветитьИгорь (08.12.2019) Вот этот момент непонятен: admin (09.12.2019) Как показала практика - реле нормально и надёжно работает при напряжении 220 В и коммутации тока до 5 А. Нагрузку большей мощности или индуктивную подключать нежелательно так как резко сокращается ресурс работы контактной группы реле. ОтветитьВячеслав (18.07.2019) Купил для ремонта морозильной камеры НОРД 155 (1991 года выпуска), устанавливал в паре с Реле SSR-60DA, 1ф 60А, пит. 3-32 VDC (AOC494) работает уже 2 недели, претензий нет. ОтветитьСергій (10.05.2019) Купував термостат попутно, вибрав цю модель задля ознайомлення. Отримав, перевірив роботу, все працює, візьму ще декілька. Компанія швидко реагує на замовлення, приємно мати справу. Рекомендую. ОтветитьВолодимир (17.12.2018) Замовляв термореле w1209 для реанімації старенького лабораторного термостата (випуск прибл. 1970-го року). Викинув його "голову" і замінив на це термореле з термодатчиком. Працює нормально. Показники датчика температури співпадають з показами контрольного термометра (діапазон температури від 37 до 56 С). Єдиним мінусом вважаю короткуватий провід термодатчика (бл. 30 см). Наголошую на оперативності роботи продавця: замовив вночі з понеділка на вівторок, у вівторок зранку менеджер уточнила замовлення, у середу по обіді я отримав посилку. ОтветитьМихайличенко Алексей (16.09.2018) Взял парочку для зимнего автоматического обогрева улья с пчелами, недавно установил зима покажет как отработают. Пока нареканий нет. Калибровал в стакане со льдом (тающий лед с водой t=0) после калибровки показывают один в один. ОтветитьКолесник Олег (01.08.2018) Термостат отличный! Закончил сезон инкубации без нареканий. В регулировке простой, инструкцию нашёл в интернете. Термостат работал в качестве защиты: подключен последовательно с ТР-16. Настроен был так, что при отключении основного реле срабатывал Ваш. Брал W1209 по причине залипания контактов у ТР-16. Спасибо огромное! Единственные трудности - с блоком питания со стабильными 12 В. Товаром доволен. Оправдал все мои ожидания на все 100%. ОтветитьРуслан Тищенко (07.06.2018) Работать с компанией одно удовольствие. Перезванивают быстро. Вежливые консультанты. Так что советую всем. С уважением Руслан Тищенко. ОтветитьВиктор (31.03.2018) Купил 2 платы. Рабочие, только одна сильно греется, более 70 градусов.. Есть вероятность что перегорит без охлаждения. ОтветитьБучак Юрій (26.03.2018) Термостат замовив через те що мінімальне замовлення 100 грн. В загальному задоволений тепер знаю температуру в майстерні. Показує миттєво температуру. ОтветитьПетренко Виталий (19.02.2018) Заказал две штуки. Установил один (второй купил про запас) в тепловентилятор взамен нерабочего. Температуру помещения держит четко. Большое спасибо. ОтветитьИван (14.06.2017) Пришел быстро, работает прекрасно на холодильном оборудовании. Рабочая температура камеры -19, посмотрим как покажет себя датчик. ОтветитьАндрей Васильевич (17.01.2017) Сам терморегулятор работает (пока в тестовом режиме), Температуру показывает. Реле включается и выключается по установкам. Но датчик температуры отчаянно врет на высокотемпературном конце шкалы. Расхождение доходит до +8С при +98С (контроль по ртутному ТЛ2). И самое обидное, что зависимость нелинейна. Стандартной поправкой делу не поможешь. Может у кого-то есть соображения чем заменить датчик? Александр (04.01.2017) поставил на тэн электроконвектора 1кВт, все работает как часы, заказываю третий раз на этом сайте, всегда отличный сервис и быстрая доставка ОтветитьАндрей (01.11.2016) Если использовать вместо механического реле в холодильнике, то + полезная опция защиты компрессора от кратковременного отключения электричества. При подачи напряжения, реле включается с промежутком времени заданным в меню P5(1-10 минут), точно не тестировал, установил 5, реле сработало через 4 мин 20 сек. Если кто то случайно выдергнет вилку холодильника, то можно не ждать 5 мин пока компрессор стравит давление. ОтветитьИгорь (14.10.2016) Заказал два, оба перестали работать в первый день. admin (17.10.2016) Эти термостаты продаются десятками - массовых отказов в жизни не было. Просто вам нужно не сюда писать, а нам на почту - посмотрим, проверим.. Ведь оборудование не только из брака отказывает, а из-за неправильных подключений, перенапряжений и т.д. Тем более 2 сразу - честно, этот факт наводит на грустные мысли. Пишите нам на почту - будем разбираться. ОтветитьИгорь (19.10.2016) Спасибо, не стоит беспокоиться, купил уже более ''олдскульный'' вариант - W1401 ( очень похож на Ваш ATC127 ), пока работает. ОтветитьМихаил (23.05.2016) Пробное включение порадовало! отклонение показаний от термометра для кинофотолюбителя ТФ-3-М1 0,8 градуса при комнатной температуре ОтветитьРуслан (02.03.2016) Дякую за оперативну доставку та високу якість не тільки товару але й обслуговування! ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Термостат с реле W1209" ? Также рекомендуем ознакомиться:
