7 грн
от 10 шт.
6 грн
от 20 шт.
5 грн
Отзывы (28)
Это цифровой однополярный датчик, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Питание 4.5 - 24В.
Особенности:
Высокая температурная стабильность, может использоваться в автомобильной индустрии
Тип датчика: униполярный (низкое состояние выхода соответствует приложенному южному полюсу магнита, высокое - удалению магнита; на северный полюс датчики не реагируют)
У когось є дані про максимальну можливу частоту імпульсів цього датчика? В даташиті знайшов лише довжину наростаючого та спадаючого фронтів, і вони не перевищують 2 мс. Нехай повний період імпульса складатиме 10 мс, що дає нам частоту у 100 Гц. Мені цього більш ніж досить. Але на одному з форумів згадували, що цей датчик досить повільний. Тож буду вдячний за ясність у цьому питанні.
Плата с распаянным на ней униполярным датчиком Холла 3144 серии. Незаменима для применения с беспаечными макетными платами. Сам датчик А3144 уже содержит: стабилизатор напряжения, детектор магнитного поля, компаратор напряжения и ключ с открытым коллектором.
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
49 грн
