Модуль датчика температуры LM35
  • Модуль датчика температуры LM35
Датчик температуры LM35 – интегральный датчик, который может использоваться для измерения температуры с использованием электрического выходного сигнала напряжения, пропорционального температуре. Точность +/- 0.4 ° C при комнатной температуре и +/- 0.8 °C в диапазоне от 0 до +100 °C. Датчик температуры LM35 генерирует более высокое напряжение, чем выходное напряжение термопар, поэтому не требует его усиления.
  • Уравнение преобразования выходного напряжения: Температура (°C) = Vout * 100. т.е. если Out = 1V, то температура = 100 °C
  • Выходное напряжение изменяется линейно с температурой
  • Напряжение питания: +5В
  • Потребляемый ток: менее 60 мА
  • Диапазон измерения температуры: от 0 до +100 °C
  • Точность измерения: ± 0.4 °C
  • Чувствительность: 10 мВ / °C
