Провода термостойкие типа МГТФ и МГТФЭ представляют собой токопроводящую жилу скрученную из медных проволок с изоляцией из фторопластовых пленок. Область применения МГТФ: для внутри- и межблочного монтажа различной радиоэлектронной и электрической аппаратуры и работы на номинальное напряжение 250В переменного тока частоты до 5кГц или 350В постоянного тока. Сечение 0.2 мм2.
Вследствие навивки изоляции, не рекомендуется эксплуатация проводов данного типа в условиях резкой смены температур и во влажных помещениях. Кроме того, в навивке скрыта и еще одна опасность – при монтаже провода существует опасность того, что изоляция будет разматываться, поэтому, для разделки провода инструкция советует использовать специальный инструмент.
сечение: 0.2 мм2
максимальный наружный диаметр: 0.85 мм
стандарт: ТУ 16-505-185-71
цвет: телесный
