Счетчик мощности до 16А
код: ATB130
10
Счетчики абсолютно новые и в работе не были. Проблема – оснащены розеткой и гнездом TYPE G.
Смотрите фотки в детальном описании товара.
Счетчик мощности предназначен для измерения потребляемой устройствами мощности с измерением основных параметров таких как напряжение, ток, частота напряжения в сети, коэффициент мощности. Счетчик не только измеряет текущее потребление мощности и тока но и позволяет считать потребленную мощность и рассчитать ее стоимость. Прибор незаменим при определении наиболее прожорливого потребителя и позволяет существенно снизить затраты на электроэнергию. Большой дисплей удобен при считывании показателей. Управление меню счетчика простое и интуитивно понятное. Выбор режима работы и измеряемых параметров производится кнопкой "Function".
Счетчик сохраняет измеренные значения и без подключения к сети за счет встроенного аккумулятора. Для сброса настроек служит кнопка "Reset". На дисплей выводится предупреждающее сообщение.
Измеряемые параметры:
  • Напряжение
  • Частота
  • Ток
  • Коэффициент мощности
  • Мощность
  • Минимальная и максимальная мощность
  • Накопление потребленной энергии
  • Время и расходы на электроэнергию
Технические характеристики:
  • Рабочее напряжение: 230 В 50 Гц
  • Рабочий ток: Макс. 16А
  • Диапазон измеряемого напряжения: 230В +/-20%
  • Длительность измерения параметров: от 0 до 9999 секунд
  • Измеряемая мощность (Вт): от 0 до 3600Вт
  • Диапазон индикации напряжения: от 0В до 9999В
  • Диапазон измеряемого тока (AMPS): от 0.0 до 16.0A
  • Диапазон индикации частоты: от 0 Гц до 9999 Гц
  • Диапазон индикации мощности: от 0.0 Вт до 3600 Вт
  • Диапазон устанавливаемой цены потребленной энергии: от 0.00 €/кВтч до 99.99 €/кВтч
  • Диапазон потребленной мощности и стоимости: от 0.000KWH до 9999kWh, от 0.00 € до 9999 €
  • Размер: 15.5x7.3x7.5 см
  • Вес: 200 г
