Плата разработчика Discovery STM32L476G-DISCO на STM32L476VGT6
код: ZKE170
  • Плата разработчика Discovery STM32L476G-DISCO на STM32L476VGT6
6
Плата разработчика STM32L476 - это плата с микроконтроллером со сверхнизким энергопотреблением, основанном на высокопроизводительном 32-разрядном RISC-ядре ARM® Cortex®-M4, работающем на частоте до 80 МГц. Ядро Cortex-M4 имеет одинарную точность с плавающей запятой (FPU), которая поддерживает все инструкции обработки данных ARM с одинарной точностью и типы данных. Он также реализует полный набор инструкций DSP и блок защиты памяти (MPU), который повышает безопасность приложений. На плате дополнительно размещены джойстик, пользовательские светодиоды, 3-осевой гироскоп, USB OTG разъём, 6-осевой компас, LCD индикатор, дополнительный микроконтроллер STM32L152CCT6, микросхема ппамяти на 128МБит с последовательным интерфейсом 25Q128A, измеритель потребляемого тома микроконтроллером и аудиокодек. Для работы с платой не требуется дополнительного программатора - он встроем в плату.
Основное назначение платы - автономные высокопроизводительные устройства сбора, обработки и хранения данных в условиях ограничения потребляемой мощности от источника питания.
  • Микроконтроллер STM32L476VGT6 с 1 МБ флеш-памяти, 128 КБ ОЗУ в корпусе LQFP100
  • Встроенный программатор ST-LINK / V2-1
  • Поддерживаtvst интерфейсы через USB:
    • Виртуальный com порт
    • Устройство хранения данных
    • Порт отладки
  • Поддержка Mbed (mbed.org)
  • ЖК-дисплей 24 сегмента, 4 в корпусе DIP 28
  • Семь светодиодов:
    • LD1 (красный / зеленый) для индикации связи через USB
    • LD2 (красный) для индикации питания 3,3 В
    • LD3 индикатор потребляемого тока (красный)
    • LD4 (красный), LD5 (зеленый) два пользовательских светодиода
    • Светодиоды LD6 (зеленый), LD7 (красный) для индикации режима работы USB OTG FS
  • Кнопка (сброс)
  • Четыре направления джойстика с выбором
  • USB OTG FS с разъемом micro-AB
  • SAI Звуковой стерео ЦАП с выходным разъемом
  • Цифровой микрофон MEMS Акселерометр и магнитометр Mems
  • Гироскоп MEMS
  • 128-мегабайтная флэш-память Quad-SPI
  • Амперметр тока MCU с 4 диапазонами измерения и автоматической калибровкой
  • Разъем для внешней платы или RF-EEPROM
  • Четыре варианта питания:
    • ST-LINK / V2-1
    • Разъем USB FS
    • Внешний 5 В
    • Батарея CR2032 (не входит в комплект)
  • Комплексное бесплатное программное обеспечение, включая множество примеров, часть пакета STM32Cube
