Радиоудлинитель RFE0104 (сделано в Украине)
  • Радиоудлинитель RFE0104 (сделано в Украине)
Радиоудлинитель RFE0104 предназначен для передачи логических уровней (TTL) по радиоканалу в радиусе до 150м, RFE0104 имеет 4-ре канала CH1-CH4 (в режиме передатчика – настроенные на прием, в режиме приемника – на передачу).
Рисунок 1 Внешний вид RFE0104
С помощью DIP переключателя SP1 выставляется режим работы прибора, рисунок 2:
  • режим работы “ПРИЕМНИК”
  • режим работы “ПЕРЕДАТЧИК”
  • режим работы “ПЕРЕДАЧА ID НОМЕРА”
  • режим работы “СТИРАНИЕ ID НОМЕРА”
Рисунок 2 Режимы работы устройства
Основные характеристики
  • Рабочая частота: 868МГц
  • Тип модуляции: GFSK
  • Напряжение питания: 5В - 30В
  • Рабочая температура: -40С …. + 70С
  • Количество каналов: 4
Режимы работы
Режим работы выставляется DIP переключателями перед включением платы. Каждое устройство имеет свой уникальный ID номер. Для работы радиоудлинителя необходимо, чтоб ID номер передатчика был прописан в приемник. В приемник можно записать только один ID номер передатчика.
  1. Режим записи ID номера
Для работы системы (в режиме точка-точка) необходимо прописать ID номер (ID номер передатчика в приемник) для этого передатчик необходимо перевести в режим: “ПЕРЕДАЧА ID НОМЕРА” (первую плату), а приемник в режим “ ПРИЕМНИК ” (вторую плату), включить питание и одновременно нажать на кнопку SA1 (PROG) на двух платах. После успешной записи ID номера на плате приемника три раза моргнет светодиод VD1. Если в памяти приемного модуля уже есть ID номер передатчика: светодиод на плате приемника будет моргать с частотой приема данных от передатчика.
После записи ID номеров необходимо выключить питание и перевести платы в режим: “ ПЕРЕДАТЧИК ” (первую плату) и в режим “ ПРИЕМНИК ” (вторую плату).
  1. Режим удаления ID номера
Для удаления ID номера с платы приемника необходимо: выставить DIP переключателем SP1 режим “СТИРАНИЕ ID”, включить питание, нажать и удерживать кнопку “PROG”, на протяжении 2-3 сек, пока светодиод не начнет моргать.
  1. Рабочий режим
После записи ID номера переводим передатчик в режим “ ПЕРЕДАТЧИК ” включаем питание на двух платах. С задержкой в 20-30 мсек считывается, на плате передатчика, состояние на входах IN1 – IN4 и передается на плату приемника. Если на входе IN1 = 0, на выходе приемника OUT1 = 1;
Рисунок 3 Рабочий режим системы
