Маленький бескорпусной модуль со всеми возможностями обычного SONOFF RE5V1C 5В. В отличии от старших собратьев имеет одно низковольтное питание 5В и выход в виде независимого сухого контакта, что позволяет их использовать по Вашему усмотрению. Варианты применения модуля могут быть от простого закорачивания кнопки сброса компьютера или сервера, системы полива, контролируемой через интернет и т.д.. Маленькие размеры модуля позволяют легко встроить его в Вашу конструкцию.
Код производителя: IM171018005
Ключевые особенности:
Нано Размер
Выход сухого контакта
Низковольтное энергопитание - вход низкого напряжения 5 В постоянного тока
Управление по локальной сети - включение / выключение устройства, даже если у WiFi нет доступа к Интернету
Поддержка приложений - бесплатное мобильное приложение для iOS и Android eWeLink
Дистанционное включение / выключение - включение / выключение электрических устройств из любого места
Состояние синхронизации - состояние устройства в режиме реального времени, предоставленное приложению
Синхронизация - установка запланированных / таймеров обратного отсчета для включения / выключения в указанное время
Share Control - Управляйте своим умным домом вместе со своей семьей
Сцена - включите / выключите группу устройств одним касанием
Интеллектуальная сцена - включается / выключается датчиком температуры, гула или других условий окружающей среды
Совместимость - отлично работает с Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT, Google Nest
Электропитание: 5В постоянного тока
Выход: сухогй контакт
Макс. Ток: 10А
Влажность: 5% -90% относительной влажности, без конденсата
Рабочая температура: 0ºC-40ºC (32 ° F-104 ° F)
Размер: 34,5 * 25 * 19 мм
Вес: 15 грамм
Особенности:
Поддерживает отслеживание статуса: статус устройства своевременно передается в eWeLink.
Поддерживает до 8 включенных запланированных / таймеров обратного отсчета / цикла.
Работает с Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap
Работает с Google Home, Google Home Mini, Google Nest
Работает с IFTTT
Подключение:
Отзывы покупателей про Wi-Fi выключатель SONOFF RE5V1C 5В
Евгений (07.10.2022)
Отличная штука для слаботочки.
Сам пытался придумать на чем бы сделать wifi реле максимально маленького размера, в общем - ничего заметно меньше этой платы по размерам не выходило (ну кроме варианта сделать связку из, 313 мГц приёмопередатчиков и передатчиком уже рулить через 2.4 гГц сеть, но это геморно и надежность спорная).
+ Собрано все качественно, аккуратно.
+ Завелось на 3.6 В
+ Отличная прошивка из коробки:
Смена нормально разомкнутого замкнутого контакта,
Переключатель сигнал,
Циклы, таймеры.
+ На плате есть еще светодиод состояния, (и возможность его вкл выкл из прошивки) на что тоже при желании можно какую-то логику подвесить.
Добрый день. Данное устройство будет подключаться к вашей сети и работать через свое фирменное приложение. С оборудованием xiaomi совместимость не проверяли.
Постійно губить WiFi та підключення до серверу. Звертався до техпідтримки - помочі нуль. З форуму побачив, що це відома проблема. Перепробував все що, рекомендували там, але проблема залишилась. Коротше - модуль шлак повний.
Sonoff SV является низковольтным WiFi переключателем, предназначенным для разработчиков, которые хотят построить собственную интеллектуальную домашнюю систему. Выключатель питается от низковольтного источника питания напряжением от 5В до 24В. Разделение источника питания при помощи...
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
9 грн
