Радиоуправляемый танк-вездеход Military Police SG 1203 1/12 2.4G (белый)
код: TOB113
Новый. Немного примята упаковочная коробка. Радиоуправляемый танк Military Police SG 1203 1/12 2.4G представляет собой высокоскоростную модель танка на гусеничном ходу. Торсионная подвеска обеспечивает превосходные ходовые качества. Механизм крепления переднего колеса служит для натяжения гусениц, в результате чего вездеход способен уверенно передвигаться по любой поверхности. Этому танку не страшны небольшие ямы, он без проблем проезжает их, не проваливаясь. Вездеход двигается вперед/назад, поворачивает вправо и влево, способен вращаться на месте на 360 градусов. 2-х скоростная коробка передач позволяет выбрать режим скорости: медленная езда и быстрая езда. Двери открываются наверх в виде крыла чайки и добавляют шарм вездеходу. А верхняя светодиодная подсветка делает модель стильной и эффектной.
Описание:
Основная информация Марка: SG-1203
Модель: 1/12
Скорость: 12 км / ч
Система питания ESC: нет полюса
Мотор: Щетка 380
Дифференциал: двойная планета
передатчик Частота: 2.4G
Батарея: батарея 4XAA (не входит в комплект)
Батарея: 7.4v 1200mAH
другие Время зарядки: 3 часа
Время использования: 20 минут
Расстояние управления: 80 м
Функция: вперед, назад, влево, вправо
Пропорциональный контроль: пропорциональный контроль
Размеры Размер: 34,3 * 17,4 * 14.5CM
Размер упаковки: 37 * 18,7 * 21 см
  • Защита от зарядки: защита от перезарядки и сверхтока аккумулятора.
  • Защита от низкого напряжения: приемник автоматически прекращает работу, когда мощность аккумулятора ниже 6,5 В.
  • Защита от высокой температуры: когда рабочая температура приемника выше, чем уставка, приемник защитит цепь управления привода; после того, как температура станет нормальной, она снова заработает.
  • Расстояние между траншеями может составлять 10см.
  • Угол набора составляет 30 °.
  • Глубина вбивания может быть 5м.
  • Крыло чайки можно открывать и закрывать.
  • Переднее колесо самостоятельно регулирует натяжение гусеницы.
В комплект поставки входят:
  • 1 * танк
  • 1 * Пульт управления
  • 1 * аккумулятор (встроенный)
  • 1 * зарядное устройство
Инструкции:
