333 грн
от 2 шт.
320 грн
Отзывы (3)
Припой радиомонтажный с флюсом, который не нужно смывать (No Clean).
Содержание флюса в припоя 2%.
Припой соответствует марке ПОС-63.
Производитель припоя Shenzhen Jufeng Solder Co., Ltd. Производство сертифицировано по международной системе ISO9001.
Производитель: Shenzhen Jufeng Solder Co., Ltd.
Имеет сертификат: ISO9001.
Вид: оловянно-свинцовый
Назначение: радиомонтажный
Состав: Sn (олово) - 63%, Pb (свинец) - 37%
Температура начала плавления: 183°C
Содержание флюса: 2%
Марка флюса: R604
Диаметр: 0.5 мм
Масса нетто: 100 гр
Отзывы покупателей про Припой Sn63Pb37 с флюсом NC R604 (0.5мм 100г)
Олексій (05.12.2022)
Доброго, на жаль даний припій не відповідає заявленим характеристикам, температура плавління приблизно 220 - 250 градусів, що відповідає безсвинцевим припоям.
Данный припой, не пробывал в работе, вернул сразу. Данный производитель очередной лукавствующий-китаец, вместо веса НЕТТО (припоя) на катушке пишет - вес БРУТТО (припоя с катушкой). На АлиЕкспресе такие наверно - каждый третий.
Cреднеактивный флюс AGT-037 в виде пасты, созданный на базе канифоли и органического галогенного активатора, облегчающего паяние деталей: медных, серебренных, оцинкованных и никелированных, когда применение одной канифоли недостаточно. Применяется для паяния в радиотехнике и...
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2...
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Флюс F-1 - это универсальный расходный материал, который преимущественно используется для пайки печатных плат, при монтаже радио / электроаппаратуры. F-1 обладает активированными, бескислотные свойствами. Активные добавки действуют только при температуре пайки (но не при обычном режиме)....
Средство очистки печатных плат BGA Cliner качественно удаляет остатки флюса после пайки на печатных платах и компонентах. Позволяет придать не только эстетичный вид плате, но и устраняет возможность возникновения коррозии. Средство очистки включает в себя вещество для удаления флюсов, жиров...
Универсальный флюс-гель AF-28 предназначен для пайки алюминия, меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Работает с любым припоем, который есть под руками.
Оловоотсос (экстрактор припоя) Zhongdi ZD-190 предназначен для удаления излишков припоя и флюса, образующихся в процессе пайки. Удаление лишнего припоя и флюса производится с помощью ручной помпы, за счет разряжения, по принципу шприца. Для произведения смазки и очистки корпус сделан...
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
39 грн
