Флюс F-1 - это универсальный расходный материал, который преимущественно используется для пайки печатных плат, при монтаже радио / электроаппаратуры. F-1 обладает активированными, бескислотные свойствами. Активные добавки действуют только при температуре пайки (но не при обычном режиме). Флюс безопасный в работе с радиокомпонентами. F-1 имеет высокое остаточное сопротивление после пайки между дорожками, которое составляет примерно 4,5 Мом с шагом 0,5 мм. Его активность на порядок выше по сравнению с спирто-канифолью. А за счет отличного остаточного сопротивления этот флюс оптимальный для пайки печатных плат. Кроме того, он будет безопасным, если не смывать его после работы. Флюс F-1 рекомендуется смывать в случаях пайки высоковольтных, высокочастотных, высокоомных цепей (желательно использовать смывку для печатных плат). F-1 очень эффективен в ремонтных работах бытовой радиоаппаратуры, где часто сталкиваются с окисленными контактами, площадками и где нет возможности после пайки очистить остатки флюса. Данный флюс применяют с различными видами алюминиевых сплавов (в его составе нет цинка, следовательно, меньше содержится жидкости). Пайка производится в высоко температурном режиме от 270 до 300 ° C. В работе флюс F-1 легко наносят на поверхность изделия и он быстро застывает. Рекомендуется использовать в работе паяльный припой ПОС-61. Отзывы покупателей про Флюс для пайки F-1 100мл (жидкость) serserch (02.07.2023) це активний флюс і його треба змивати навіть якщо здається, що вже нічого не залишилось на поверхні ОтветитьАнатолій (08.11.2021) Привык к густому спирто-канифолевому флюсу. Этот необычный: высокотекучий, шипит, испаряется мгновенно; смывать ничего не нужно. Для пайки плат подходит. Лудить провода трудно, в канифоли лучше. ОтветитьАнатолій (17.11.2021) Платы с паяльной маской паять невозможно. Флюс не смачивает поверхность, а просто стекает в отверстия на другую сторону платы. Единственное его преимущество - паяет не медные провода к не медным контактам.При паянии флюс быстро разбрызгивается и пайка идёт "на сухую". Разобрал карболитовый штепсель, и использую его в качестве ванночки для флюса. Он действительно активируется при 300"С. Думаю его нужно наносить на места пайки и ждать когда подсохнет. ОтветитьDrSid (27.12.2020) На флюс F1 не схоже зовсім. Даний флюс прозорого кольору,хоча спиртовий розчин каніфолі повинен би мати оранжевий, чи хоча-би жовтий колір. ОтветитьШаповал Володимир (10.08.2020) У мене 5 років досвіду пайки. Паяв різними флюсами і в різних умовах. Але настільки поганого флюса, як цей - ще не зустрічав. Випаровується миттєво при температурі нижче 300. Категорично не рекомендую. ОтветитьСергей (17.03.2020) Все життя користуюсь різного роду флюсів, але такого як цей ще не зустрічав. Він не нагадує зовсім F1, похоже як налита води підкрашену у жовтуватий колір. Зробив експеремент: до цього флюсу додав "справжній" F1 і побачив як зразу звернулася і випала в осад каніфоль з флюса який долив. Ответитьadmin (18.03.2020) Возможно Вам попался такой экземпляр. В качестве компенсации предоставим Вам скидку на следующий заказ - напомните, пожалуйста, об этом в комментариях. Спасибо за понимание. ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Флюс для пайки F-1 100мл (жидкость)" ? Также рекомендуем ознакомиться:
