Полетный контроллер Cube Orange FD Standard Set (ADSB carrier, HX4-06159)
код: FCA128
  • Полетный контроллер Cube Orange FD Standard Set (ADSB carrier, HX4-06159)
Полётный контроллер Cube Orange FD Standard Set (ADSB carrier, HX4-06159) - это модернизированная версия популярного полетного контроллера Pixhawk 2.1 CUBE со встроенным приемником ADS-B для аппаратов на базе Ardupilot. Приемник ADS-B 1090 МГц от компании uAvionix интегрирован в новую плату, благодаря чему CUBE ORANGE получает информацию о местоположении от соседних пилотируемых самолетов (планеров, вертолетов и т.д.). Все детали можно увидеть в Mission Planner, включая положение, высоту, скорость, идентификатор и т.д. Pixhawk 2.1 разработан, чтобы быть простым в использовании, и при этом невероятно надежным. Pixhawk 2.1 - станет идеальным решением для проекта, вне зависимости от того, работает он в целях коммерческой, научно-исследовательской деятельности или же хобби. Pixhawk 2.1 это полностью интегрированный полетный контроллер с достаточной производительностью для самых сложных задач. Производительность и надежность датчиков значительно улучшилась с тройным резервированием гироскопов и акселерометров, новым микроконтроллером и возможностью использования до 3 GPS модулей одновременно.
Код производителя: HX4-06159
Микроконтроллер STM32H753 семейства H7 из линейки высокопроизводительных контроллеров от STMicroelectronix явлется самым мощным среди всех микроконтроллеров на архитектуре ARM Cortex-M7. Получившийся Pixhawk быстрый, безопасный, имеет встроенный гироскоп с тройным резервированием, контроль температуры, амортизацией датчиков положения. С помощью программного обеспечения для полетов Cube Yellow может полностью управлять любым дистанционно управляемым самолетом, вертолетом или коптером и стать более профессиональной платформой для БПЛА.
Особенности:
  • Высокопроизводительный микроконтроллер
  • Тройное резервирование датчиков гироскопа и акселерометра
  • Встроенный приёмник ADS-B для обнаружения окружающей пилотируемой авиации
  • Надёжная и продуманная схемотехника
  • Встроенный магнитній компас
  • Независиміе I2C интерфейсы для подключения двух GPS / компасов без конфликтов
  • Расширенный набор цепей мониторинга для обеспечения максимальной надёжности
  • Усиленная защита от ЭМИ и статического электричества
  • Тип: Полетный контроллер с системой стабилизации
  • Назначение: Автомодели, Вертолёты, Мультикоптеры, Самолёты
  • Основной микроконтроллер: STM32H753
  • Датчики:
    • Акселерометры и гироскопы: ISM20649 (6DOF 32KHz); ISM20602 (6DOF 32KHz); ISM20948 (6DOF 32KHz)
    • Компас: Внешний
    • Барометр: MS5611 х 2
  • Количество PWM выходов: 14
  • Интерфейсы периферии: ADC; CAN; DigitalLED; I2C; S.BUS; SPI; SWD; SmartAudio; UART
  • Интерфейсы приёмника: DSM; PPM; S.BUS
  • Поддерживаемые протоколы: DShot1200; Dshot150; Dshot300; Dshot600; Multishot; OneShot125; Oneshot42; PWM; PWM (коллекторные. двигатели); Proshot1000
  • Интерфейсные порты:
    • Последовательный интерфейс Mavlink: 2
    • GPS интерфейсов: 3
    • Отладочный интерфейс: 1
    • I2C интерфейс: 1
    • Интерфейс CAN FD: 2
  • OSD: Внешний
  • USB порт: Есть
  • Отладочный интерфейс: SWD; USB
  • Входное напряжение: от 4 В до 5,7 B
  • Внешнее хранение данных: MicroSD карта памяти
  • Полетные функции: Возврат домой, Полёт по точкам, Режим POI, Удержание в точке, Удержание высоты
  • Полёт по компасу: Да
  • Размеры: 94.5x44.3x17.3 мм (интерфейсная плата)
  • Размеры: 38.4x38.4x22 мм (ПК CUBE)
  • Вес: 73 г
Комплектация:
  • 1 x Полетный контроллер
  • 1 х Несущая плата (ADS-B)
  • 1 x Силовой модуль питания
  • 1 х Плата расширения I2C интерфейса
  • 1 х Зуммер
  • 1 x Кабель телеметрии
  • 1 х Кабель подключения GPS1
  • 1 x Кабель питания
  • 2 х Кабель I2C интерфейса
  • 1 х Кабель Микро-USB
  • 4 х Винты
  • 3 х 3M наклейки (L)
  • 2 х 3M наклейки (M)
  • 4 х 3 м наклейки (S)
  • 1 x Руководство пользователя
** кабель с защитным выключателем входит в комплект поставки, а SD-карта вставлена в куб
