Модуль со сдвиговым регистром 74HC595 от Sparkfun
код: ORD154
  • Модуль со сдвиговым регистром 74HC595 от Sparkfun
Это отладочная плата для микросхемы сдвигового регистра 74HC595 в корпусе SOIC. Микросхема принимает данные по последовательному интерфейсу и запоминает их, что позволяет освободить занятые выводы микроконтроллера (например при работе с семи-сегментными индикаторами). Все выводы микросхемы выведены на контактные площадки со стандартным шагом 2.54мм для впаивания стандартного разъема. Выводы SER_IN и SER_OUT расположены на противоположных сторонах платы, остальные выводы расположены по периметру. Такое расположение выводов позволяет каскадно соединять платы со сдвиговыми регистрами.
Код производителя: BOB-10680
