Модуль после небольшого ремонта (пайка smd) – функциональность в норме. GPS модуль GPS NEO-6M SMA на базе чипа NEO-6M является одним из самых распространенных, точных и надежных. Он обеспечит высокую точность позиционирования в любом из Ваших проектов с помощью системы глобального позиционирования – GPS. Может быть использован в устройствах на Arduino, AVR, PIC, ARM и мини-компьютерами. Модуль содержит выход секундных импульсов, которые можно использовать для синхронизации времени. На плате установлены аккумулятор и EEPROM память для сохранения текущих настроек и параметров текущего местоположения, что делает горячий и теплый старт быстрыми. Малые размеры, низкое потребление и распространенный интерфейс позволяют использовать этот модуль в портативных микроконтроллерных устройствах для которых требуется получение информации о точном местоположении и текущем времени. Для подключения к компьютеру на плате модуля установлен micro-USB разъём. При подключении к компьютеру модуль определяется как COM порт. Характеристики:
Ссылки: |
