Базовая плата Nano Base Board (B) для Raspberry Pi Compute Module 4
код: DPC613
Доставка по Украине
865 грнс НДС
Отзывы
Базовая плата Nano Base Board (B) for Raspberry Pi Compute Module 4 предназначена для оценки Raspberry Pi CM4 или интеграции в конечные продукты. Базовая плата совместима с модулями CM4 Lite/eMMC. Отличительная особенность - плата по размерам совпадает с модулем CM4 и позволяет создавать малогабаритные системы.
Код производителя: 21726, CM4-NANO-B
Расположение и назначение компонентов платы:
Разъем CM4
подходит для всех вариантов вычислительного модуля 4
Слот для карты Micro SD
для подключения карты Micro SD с предварительно записанным образом (ТОЛЬКО для версии Lite)
Разъем GPIO 40PIN
для подключения различных HAT-плат
Разъем RJ45 для гигабитного Ethernet
Источник питания / Программирование
5 В источника питания или использование для записи eMMC
3.5-мм аудиоразъем
Кнопка пользователя
Разъем USB2.0
для подключения различных USB-устройств
Разъем CSI
Интерфейс камеры MIPI CSI
Разъем DSI
Интерфейс дисплея MIPI DSI
MP1658
Разъем Mini HDMI
поддерживает вывод 4K 30 кадров в секунду
Переключатель BOOT
ON: Переключение USB на интерфейс Type C, переход в режим загрузки при включении (настраивается как диск большой емкости через загрузку RPI)
OFF: Переключение USB на интерфейс Type A, не переход в режим загрузки при включении (загрузка с eMMC или карты Micro SD)
Габаритные размеры:
Разъем CM4:подходит для всех вариантов вычислительного модуля 4
Сетевое подключение: Разъем RJ45 для гигабитного Ethernet
Разъем GPIO: 40PIN для Raspberry Pi × 1
USBРазъем: USB 2.0 типа A × 1
Порт дисплея: MIPI DSI × 1 (15-контактный 1,0-мм FPC-разъем)
Порт камеры MIPI CSI-2 × 1 (15-контактный 1,0-мм FPC-разъем)
Портвидеовыхода: Mini HDMI × 1, поддерживает вывод 4K 30 кадров в секунду
Аудио выход:3.5-мм разъем
Хранилище данных: разъём для карты Micro SD для вариантов Compute Module 4 Lite (без eMMC)
Отзывы покупателей про Базовая плата Nano Base Board (B) для Raspberry Pi Compute Module 4
Есть вопросы по "Базовая плата Nano Base Board (B) для Raspberry Pi Compute Module 4" ?
