OLED дисплей 0.96" SPI 7P 128x64 (желто-синий)
код: AOC489
  • OLED дисплей 0.96" SPI 7P 128x64 (желто-синий)
28
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Два цвета матрицы позволяют удобно разделить общую и служебную области отображения информации. Простое подключение и распространенный SPI интерфейс позволит подключить несколько дисплеев к любому микроконтроллеру или мини-компьютеру.
  • Размер экрана: 0.96"
  • Тип дисплея: OLED
  • Драйвер OLED модуля: SSD1306
  • Угол обзора: > 160 градусов
  • Напряжение питания: от 3.3 В до 5 В
  • Уровни входных сигналов: 3.3 В
  • Разъем подключения: 7-pin
  • Разрешение дисплея: 128*64
  • Размеры: 27x27x4 мм
Цоколевка разъема:
  • GND: заземление питания
  • VCC: Напряжение питания
  • CLK: Линия тактирования
  • MOSI: Передача данных
  • RES: Сброс
  • DC: Данные/команды
  • CS: Выбор чипа (если не используется, можно заземлить напрямую)
