Модуль DC/DC 1200W повышающий 12-80V (некондиция)
код: AOB173
Причина распрадажи – при подключении греются кабели на входе и через короткое время блок питания входит в защиту.
Повышающий DC-DC преобразователь мощностью до 1200 Вт с током не более 20 А. Режим работы СС/CV (постоянный ток/постоянное напряжение). Регулировка выходного напряжения в пределах 12-80 В (подстроечный резистор CV V-ADJ). Входное напряжение 10-60 В. Регулировка выходного тока 0.5-18A (+/-0.3A) (подстроечные резистор CC A-ADJ). Имеется защита от превышения входного тока(>25A), короткого замыкания (предохранитель 30А), переполюсовки (150А MOSFET на входе). Так же есть настройка режима защиты аккумулятора от глубокого разряда (низкое входное напряжение). Напряжение срабатывания можно установить в пределах 9-50 В (подстроечный резистор RV1). Преобразователь оснащен большим радиатором для теплоотвода. При высокой мощности преобразования рекомендуется принудительное охлаждение вентилятором. Перед включением проверьте правильность установки изолирующих прокладок под транзисторами!
  • Название модели: SZ-BT07CCCV-A
  • Тип преобразователя: повышающий, гальванически не развязанный, CC/CV
  • Максимальная мощность: 1200 Вт
  • Входное напряжение: 10-60 В
  • Входной ток (макс.): до 20 A (более 15А необходимо дополнительное охлаждение)
  • Ток покоя: от 15 mA
  • Выходное напряжение: 12-80 В (регулируемое)
  • Выходной ток: 0.5-18A (+/-0.3A) (регулируемый, более 10А необходимо дополнительное охлаждение)
  • Частота преобразования: 150 кГц
  • Эффективность преобразования: 92-97%
  • Защита от переполюсовки входа: есть (150A power MOS anti-reverse)
  • Защита от глубокого разряда аккумулятора: есть (регулируемая 9-50В)
  • Защита от превышения входного тока: есть (>25А отключение повышения напряжения преобразователем)
  • Защита от короткого замыкания: есть (предохранитель 30А)
  • Размеры: 130 х 52 х 47 мм
  • Вес: 250г
