Термостат с реле W1209
код: WTB108
28
Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования; задержка включения/выключения реле и пр.).
Может использоваться для поддержки заданной температуры в инкубаторе (см. видео ниже), для повышения эффективности отопительных батарей и пр.
  • Высокое качество изготовления
  • Диапазон контролируемой температуры: -30 ~ 110 °C
  • Точность поддержания температуры: от -9.9 до 99.9 0.1 °C , 1 °C для остальных значений
  • Точность измерения: 0.1 ° C
  • Точность поддержания: 0.1 ° C
  • Гистерезис: 0.1 ° C
  • Частота измерения: 0.5 S
  • Напряжение питания: 12В постоянного тока
  • Измерительный датчик: NTC (10K 0.5%) Влагозащищенный с кабелем 0.5M
  • Максимальное коммутироемое напряжение: 125V AC
  • Максимальный ток 20A (5A при напряжении 220V AC)
  • Условия эксплуатации: температура от -10 до 60 °C при относительной влажности от 20% до 85%
  • Размеры: 48 х 40 х 14 мм
  • Потребляемая мощность: от 35мА до 65ма
  • Простота в использовании
Настройки: Нажмите кнопку "SET" и удерживайте более 5 секунд, термостат переходит в режим настроек.
Доступны следующие настройки:
  • P0 - выбор нагревателя или охладителя.
  • P1 - гистерезис 0.1-15 °C, по умолчанию 2 °C
  • P2 - задание верхнего рабочего предела температуры по умолчанию 110°C
  • P3 - задание нижнего рабочего предела температуры по умолчанию -50°C
  • P4 - коррекция температуры -7 +7°C, по умолчанию 0
  • P5 - задержка включения/выключения реле 0-10 сек., по умолчанию 0
  • P6 - сигнал аварийного превышения температуры 0 +110 °C, по умолчанию выключен
Видео:
iFrame
