Этот повышающий стабилизатор напряжения состоит из пары изолированных модулей преобразования постоянного тока в постоянный, расположенных перед повышающим (бустерным) стабилизатором. Это позволяет получать непрерывный ток до 125 мА при выходном напряжении 12 В от входного напряжения 5 В с полной гальванической развязкой между входом и выходом. Код производителя: 5767, U5Z9F12 Этот повышающий стабилизатор напряжения состоит из пары изолированных преобразователей постоянного тока Texas Instruments UCC33420RAQR, соединенных параллельно на входе и последовательно на выходе, за которыми следует повышающий стабилизатор на 12 В. Последовательное соединение UCC33420 преобразует входное напряжение 5 В в 10 В с полной гальванической развязкой между входом и выходом, а затем 10 В повышаются до конечного выходного напряжения 12 В (версия U5Z9F12). Выходы 5 В и 10 В модулей UCCC33420, питающих повышающий стабилизатор, также выведены, как показано на блок-схеме ниже. Эти стабилизаторы могут обеспечивать непрерывный ток до 300 мА или 175 мА соответственно, когда на других выходных каналах отсутствует потребление тока (использование выхода 5 В уменьшит доступный ток на выходах 10 В и VOUT). В отличие от неизолированных стабилизаторов, выходная земля (GNDO) фактически независима от входной стороны (GNDI), что может быть полезно для предотвращения контурных помех и избежания токов заземления, которые могут вызывать непредсказуемое поведение системы или даже приводить к повреждению потенциально дорогостоящих компонентов.
Доступный выходной ток ограничен теплоотводом двух изолирующих модулей. Поскольку они расположены близко друг к другу на небольшой плате, максимальный ток 300 мА, доступный от одного модуля, снижается примерно до 175 мА, когда оба модуля активны (т.е. когда ток потребляется с выходов 10 В или VOUT). Однако, если тепло может рассеиваться, например, за счет принудительного воздушного потока или достаточного теплоотвода, модуль может обеспечить вдвое больший ток (и, следовательно, мощность), чем аналогичный регулятор U5Z6F12, основанный на одном изолирующем модуле. Предел при достаточном теплоотводе составляет 200 мА с выхода 12 В.
Общие технические характеристики:
Отличительные знаки:
Примечания:
Внешний вид платы преобразователя:
Использование модуля:
Разъемы обозначены на обратной стороне печатной платы и расположены с шагом 2.54 мм вдоль краев платы для совместимости с беспаечными макетными платами , разъемами и другими устройствами для прототипирования, использующими сетку 2.54 мм. Вы можете припаивать провода или штыревые разъемы непосредственно к плате. Примечание: штыревые разъемы не входят в комплект поставки данного изделия, но прямые и угловые штыревые разъемы можно приобрести отдельно. Типовая эффективность: КПД стабилизатора напряжения, определяемый как (выходная мощность)/(входная мощность), является важным показателем его производительности, особенно когда важны срок службы батареи или тепловыделение. На графике ниже показан КПД выходного напряжения VOUT (12 В) в зависимости от выходного тока:
Обратите внимание, что поскольку этот модуль состоит из последовательно соединенных стабилизаторов и включает в себя изолированную передачу питания, его КПД составляет около 50%, что значительно ниже, чем у неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения. КПД выходов 5 В и 10 В немного выше, поскольку они не проходят через повышающий каскад, но все еще ниже 60%. Ток покоя: Ток покоя - это ток, который регулятор использует только для собственного питания. На графике ниже показана зависимость этого тока от входного напряжения, включая напряжения, выходящие за пределы допустимого рабочего диапазона устройства:
В процессе обычной эксплуатации данное изделие может нагреваться до такой степени, что может обжечь. Будьте осторожны при обращении с этим изделием или другими подключенными к нему компонентами. Вопросы, касающиеся коэффициента изоляции и утечки тока через печатную плату: Микросхема UCC33420 обеспечивает базовую изоляцию с заявленным производителем рабочим напряжением 820 В RMS . Корпус микросхемы имеет зазор и утечку тока более 4.1 мм, а на печатной плате под микросхемой имеется выточенный паз, обеспечивающий расстояние утечки тока 4.3 мм. Приблизительное эмпирическое правило гласит, что незагрязненные печатные платы FR4 должны иметь примерно 1 мм утечки тока на каждые 100 В RMS изоляции. Обратите внимание, что модуль регулятора не сертифицирован по какому-либо конкретному стандарту безопасности. Скачки напряжения LC: При подаче напряжения на электронные схемы первоначальный скачок тока может вызвать скачки напряжения, значительно превышающие входное напряжение. В тестах с типичными силовыми проводами (тестовые зажимы длиной около 30 дюймов) наблюдались скачки напряжения более 7.5 В при входном напряжении 5 В. Источники питания или провода с высокой индуктивностью усугубляют эти скачки. Для подавления этих скачков можно добавить электролитический конденсатор (33 мкФ - хорошая отправная точка) рядом с регулятором между VIN и GNDI. Ссылки: Отзывы покупателей про Повышающий изолированный преобразователь с 5В на 12В, 125мА U5Z9F12 пока нет ни одного отзыва - станьте первым!
Написать отзыв: Есть вопросы по "Повышающий изолированный преобразователь с 5В на 12В, 125мА U5Z9F12" ?
