Микро-мотор Tarot MT1106-3800KV TL150M2
  • Микро-мотор Tarot MT1106-3800KV TL150M2
9
Tarot MT1106 3800KV безщеточный мотор TL150M2 с 3" пропеллерами для квадрокоптера класса DIY RC Racing Drone Quadcopter 120/130/140/150
Tarot MT1106-3800KV безщеточный мотор предназначен для постройки и ремонта 120/130/140/150 и других многоосевых летательных аппаратов. Параметры моторов позволяют поднять в воздух коптер до 200 грамм веса (максимум до 130 грамм на один мотор) . Двигатель выполнен качественно и добротно и, благодаря примененным в нем технологиям, долговечен и производителен.
  • Количество литиевых элементов питания: 3S
  • Посадочный диаметр крепления пропеллера: 5 мм
  • Пропеллер: 3 дюймовый TL150S1/TL150S2
  • Диаметр статора: 11 мм
  • Толщина статора: 6.0 мм
  • Количество полюсов статора: 12
  • Количество полюсов: 12
  • Скорость: 3800KV ± 5%
  • Внешний диаметр мотора: 14 мм
  • Диаметр крепления: 1.5 мм
  • Высота мотора: 18.5 мм
  • Вес мотора: 6.2 грамм
Поставка:
  • MT1106 мотор14×18.5мм x 1
  • M2*6мм винты * 2
  • M2*4мм винты * 2
  • Пара 3-х дюймовых пропеллеров
