Доработка мультиметра BSIDE ADMS9LN
2022-01-17
Все статьи →
Доработка мультиметра BSIDE ADMS9LN. Данный мультиметр был куплен примерно года назад. По его работе и функциональности нареканий нет вообще, автоматический выбор пределов измерения и величины, работа в режиме частотомера, измерение конденсаторов, поиск скрытой проводки яркая подсветка и даже встроенный фонарик.
Нарекание вызвало питание прибора, а точнее срок службы элементов питания которые в нем стоят. Питается он от двух элементов CR2032 и хватает их ну в моем случае на месяц и это при том, что пользовался я им крайне редко. Как в последствии оказалось в интернете много нареканий именно на слабое питание данного мультиметра и я решил его модернизировать.
Что было куплено:
Еще понадобится паяльник, припой, канифоль, кусок провода МГТФ, скальпель, надфиль и хоть немого прямые руки.
Первым делом разбираем мультиметр и вынимаем элементы питания. Поверхностный осмотр показал, что питание данного прибора составляет 6 В хотя подкинув аккумулятор 18650 он включился и проверив его работу я убедился что для нормальной работы ему хватит и одного аккумулятора 18650. Отдельно стоит сказать о печатной плате, на которой собран мультиметр - текстолит достаточно толстый, пайка тоже на уровне скажем так не просто хороший китай, а отличный.
  1. Задний отсек располагаем на задней стенке заведя внутрь провода, предварительно перепаяв их на МГТФ.
  2. Крепление штатных элементов питания я отпаял чтобы на ихнем месте приклеить плату зарядки TP4056.
  3. Скальпелем и надфилями делаем отверстие для гнезда зарядки и приклеиваем ее на молекулярный клей.
  4. Собираем устройство.
В заключении могу сказать, что переделкой доволен, прошло более трех недель и аккумулятор я еще не заряжал, хотя пользуюсь в последнее время им крайне часто. И еще одно, на старых элементах питания он категорически отказывался работать в помещениях с низкой температурой тут же работал и при температуре -5С.
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Общая оценка:
Оценка "Доработка мультиметра BSIDE ADMS9LN"
3 из 5
сделана на основе 5 оценок 5 клиентских отзывов.
Oleg
30.01.2023 20:59:49
Увидел знакомый прибор на фото и не сдержался! Название не отображает содержание. Я бы назвал это: "Как испортить хороший прибор, который я постоянно ношу в кармане, и сделать его неудобным для работы и транспортировки". У каждого дома есть старая мобила со съёмным аккумулятором (кстати, благодаря европейскому законодательству, у нас снова скоро появятся съёмные батареи от мобилок). Лепишь его на корпус, подключаешь к драйверу - и порядок.
Кирилл
29.12.2022 11:55:01
Некрасиво. Лучше поставить li-pol аккум и полностью закрыть это дело пластиком. В конце концов, можно было поставить маленький аккумулятор на место батареек.
Андрій
04.07.2022 12:20:46
Корисно, але все-таки було б добре підібрати якийсь плоский акумулятор з захистом туди, або як варіант, якщо є така можливість, переробити під себе кришку і надрукувати її на 3Д принтері
al76a Александр
05.02.2022 05:14:26
Фууу!!! Горб получился! очень неудобно, лучше аккумулятор от мобильного подобрать(он плоский)
ТАРАС
05.02.2022 00:03:25
МОЖНО СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ- ПОСТАВИТЬ АККУМУЛЯТОР ПЛОСКИЙ ВНУТРЬ.
