Контроллер шагового двигателя L297N (DIP20) работает в паре с драйвером шагового двигателя L298. Контроллер позволяет полностью управлять шаговым двигателем всего двумя сигналами: DIR и STEP. Содержит встроенный генератор тактовых импульсов и схему токовой защиты.
На этой микросхеме построенно большинство драйверов двух двигателей. Представляет собой высоко-вольтажный, высоко-токовый двойной полный H-мост понимающий стандартные уровни TTL логики, который может управлять индуктивной нагрузкой, такой как реле, соленоиды, моторы постоянного тока и шаговые двигатели. Два входа включения/выключения позволяют независимо включать/выключать микросхему независимо от других поступающих на нее сигналов. Питание 4.8 ~ 46 В, выходной ток 3А.
Микросхема драйвер двигателей L293D, содержит четыре полумостовых драйвера. Каждый из них может использоваться для управления достаточно мощной нагрузкой, индуктивной в том числе. Очень популярный драйвер для управления небольшими моторами в самодельных конструкциях.
