  • Драйвер светодиодов 20мА 7.5-45VDC NSI45020AT1G 1шт
    код: NPN339 |   голосов: 14 |
    Микросхема драйвер светодиодов NSI45020AT1G (ONS) в корпусе SOD-123, макс. напряжение 45 В, номинальный ток 20 мА.
    25 грн
    статус товара: в наличии
  • Микросхема LM3914N-1
    код: SKV541 |   Отзывов: 3 |
    Микросхема LM3914N (DIP-18) – аналоговый драйвер для управления светодиодами в схемах различных индикаторов уровня сигнала (вольтметров) с линейной шкалой. Особенностью микросхемы LM3914 является возможность установки постоянного значения выходного тока с помощью одного постоянного (подстроечного) резистора, а микросхема компенсирует изменение прямого падения напряжения при использовании светодиодов различных цветов.
    37 грн
    от 3 шт. 35 грн
    от 10 шт. 33 грн
  • Микросхема MAX7219 драйвер светодиодных индикаторов
    код: SKV308 |   Отзывов: 5 |
    Микросхема MAX7219 – драйвер в DIP-корпусе, применяется для управления 7-сегментными индикторами или светодиодными матрицами (с общим катодом), светодиодными линейками или просто отдельными светодиодами. Максимум можно подключить по 64 светодиода или, соответственно, по восемь семисегментных индикаторов.
    43 грн с НДС
    от 5 шт. 41 грн
    от 10 шт. 38 грн
