  • Гальванический цифровой изолятор Pololu ISO6540F, 4 канала, 4/0 (LOW по умолчанию)
    код: DAT426 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот модуль представляет собой плату-носитель для универсального функционального изолятора ISO6540F от TI, который обеспечивает четыре канала гальванически изолированной цифровой связи между двумя устройствами со скоростью до 50 Мбит/с на канал. Все четыре канала работают в прямом направлении и по умолчанию переходят в низкое состояние в случае потери входного питания или сигнала.
    138 грн
    статус товара: заканчивается
  • Гальванический цифровой изолятор Pololu ISO6542F, 4 канала, 2/2 (LOW по умолчанию)
    код: DAT422 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот модуль представляет собой плату-носитель для универсального функционального изолятора ISO6542F от TI, который обеспечивает четыре канала гальванически изолированной цифровой связи между двумя устройствами со скоростью до 50 Мбит/с на канал. Он предоставляет два прямых и два обратных канала, которые по умолчанию переходят в низкое состояние в случае потери входного питания или сигнала.
    148 грн
  • Модуль опто-изолятор от Sparkfun
    код: ASC370 |   голосов: 7 | | Sparkfun
    Модуль опто-изолятор предназначен для создания оптической развязки при соединении слаботочных цифровых схем (например, 5В микроконтроллера) с высоковольтными цепями либо схемами с высоким уровнем помех. Электрическая изоляция между микроконтроллером и силовой цепью осуществляется с помощью специальной развязывающей микросхемы, которая представляет собой два светодиода и два фотодиода, встроенных в один корпус. Такая конструкция позволяет слаботочному узлу микросхемы управлять работой высоковольтного узла.
    311 грн
    статус товара: в наличии
  • Модуль оптоизолятора USB-UART FT232 ADUM3201
    код: AOC972 |   голосов: 4 |
    Модуль UART (FTDI) с гальванической развязкой на микросхеме ADUM3201. Предназначен для безопасного подключения устройств, чувствительных к помехам или устройств, питающихся от стороннего источника питания.
    269 грн
  • Оптоизолятор USB-2-USB на ADUM4160
    код: AOC978 |   Отзывов: 3 |
    Оптоизолятор USB-USB на микросхеме ADUM4160 предназначен для безопасного подключения периферийного оборудования к USB портам компьютеров и контролеров.
    459 грн
  • Цифровой гальванический изолятор WeAct Studio CA-IS3722HS (3.75 кВ, 150 Мбит/с)
    код: AOC959 |   голосов: 2 | | WeAct Studio
    Модуль WeAct Studio CA-IS3722HS представляет собой высокоскоростной цифровой гальванический изолятор, предназначенный для безопасной передачи цифровых сигналов между двумя электрически изолированными цепями. Он обеспечивает надежную защиту оборудования от разности потенциалов, электрических помех, импульсных перенапряжений и паразитных токов.
    63 грн с НДС
    от 3 шт. 60 грн
    от 5 шт. 57 грн
  • 4-х канальный модуль опторазвязки на TLP281
    код: AOC629 |   Отзывов: 3 |
    4-канальный модуль опторазвязки на базе микросхемы TLP281 предназначен для безопасной передачи цифровых сигналов между электрически изолированными цепями. Оптическая развязка позволяет разделить цепи с разным потенциалом общего провода и разными уровнями напряжения, защищая управляющую электронику от помех и возможных перепадов напряжения.
    49 грн
    статус товара: ожидается
  • Гальванический цифровой изолятор Pololu ISO6520, 2 канала, 2/0 (HIGH по умолчанию)
    код: DAT420 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот модуль представляет собой плату-носитель для универсального функционального изолятора ISO6520 от TI, который обеспечивает два канала гальванически изолированной цифровой связи между двумя устройствами со скоростью до 50 Мбит/с на канал. Он обеспечивает два прямых канала, которые по умолчанию находятся в высоком состоянии в случае потери входного питания или сигнала.
    89 грн
  • Гальванический цифровой изолятор Pololu ISO6521, 2 канала, 1/1 (HIGH по умолчанию)
    код: DAT419 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот модуль представляет собой плату-носитель для универсального функционального изолятора ISO6521 от TI, который обеспечивает два канала гальванически изолированной цифровой связи между двумя устройствами со скоростью до 50 Мбит/с на канал. Он обеспечивает один прямой и один обратный канал, которые по умолчанию находятся в высоком состоянии в случае потери входного питания или сигнала.
    89 грн
  • Гальванический цифровой изолятор Pololu ISO6540, 4 канала, 4/0 (HIGH по умолчанию)
    код: DAT427 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот модуль представляет собой плату-носитель для универсального функционального изолятора ISO6540 от TI, который обеспечивает четыре канала гальванически изолированной цифровой связи между двумя устройствами со скоростью до 50 Мбит/с на канал. Все четыре канала работают в прямом направлении и по умолчанию переходят в высокое состояние в случае потери входного питания или сигнала.
    138 грн
  • Гальванический цифровой изолятор Pololu ISO6541, 4 канала, 3/1 (HIGH по умолчанию)
    код: DAT425 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот модуль представляет собой несущую плату для универсального функционального изолятора ISO6541 от TI, который обеспечивает четыре канала гальванически изолированной цифровой связи между двумя устройствами со скоростью до 50 Мбит/с на канал. Он предоставляет три прямых канала и один обратный канал , которые по умолчанию находятся в высоком состоянии в случае потери входного питания или сигнала.
    138 грн
  • Гальванический цифровой изолятор Pololu ISO6541F, 4 канала, 3/1 (LOW по умолчанию)
    код: DAT424 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот модуль представляет собой несущую плату для универсального функционального изолятора ISO6541F от TI, который обеспечивает четыре канала гальванически изолированной цифровой связи между двумя устройствами со скоростью до 50 Мбит/с на канал. Он предоставляет три прямых канала и один обратный канал , которые по умолчанию переходят в низкое состояние в случае потери входного питания или сигнала.
    138 грн
  • Гальванический цифровой изолятор Pololu ISO6542, 4 канала, 2/2 (HIGH по умолчанию)
    код: DAT423 |   голосов: 1 | | pololu
    Этот модуль представляет собой несущую плату для универсального функционального изолятора ISO6542 от TI, который обеспечивает четыре канала гальванически изолированной цифровой связи между двумя устройствами со скоростью до 50 Мбит/с на канал. Он предоставляет два прямых и два обратных канала , которые по умолчанию находятся в высоком состоянии в случае потери входного питания или сигнала.
    138 грн
