Мини-обзор мобильного приложения для мультиметра BSIDE ZT-5B
2023-05-01
Все статьи →
Первым делом необходимо скачать приложение по QR коду на упаковке мультиметра. Приложение устанавливаем и запускаем.
Есть два варианта использования: с регистрацией либо гостевой. Гостевой вход полностью функционален за исключением доступа к Remote Assistance. Выбираем гостевой вход (Visitor) и попадаем на главный экран приложения:
Включаем мультиметр длинным нажатием на кнопку включения а затем коротким нажатием активируем Bluetooth.
Так как приложение позволяет производить мониторинг одновременно четырех мультиметров - на экране размещены 4 кнопки регистрации Bluetooth подключения. Нажимаем на одну из них и попадаем на страницу подключения устройств:
Нажимаем Scanning и нажимаем Disconnected напротив названия нашего мультиметра и возвращаемся на главный экран, нажав "<":
Одна из кнопок сменилась на экран, дублирующий показания дисплея нашего мультиметра. Нажимаем на нее:
Расположение и назначение элементов на экране приложения:
Теперь мы можем наблюдать на телефоне не только показания мультиметра но и аналоговую шкалу (иногда она удобнее цифровой), график изменения показаний и кнопки ручного выбора режима измерений (которые можно сохранить). Управление экранными кнопками, иногда, оказывается удобнее чем кнопками на мультиметре. Во-первых выбор режима кнопкой на мультиметре происходит в режиме перебора режимов. Во-вторых режим поиска скрытой проводки активируется нажатием и удержанием кнопки SEL/NVC, что не всегда удобно, особенно при работе в труднодоступных местах. В приложении же достаточно кратковременно нажать кнопку "NVC" для переключения в данный режим измерений. Следует отметить что функция авто-определения режима измерения удобна и редко ошибается и, что немаловажно, с ней сложно вывести прибор из строя, измерив напряжение в режиме измерения сопротивлений, она вносит небольшую дополнительную задержку, что очень неудобно, например, при прозвонке цепей. Принудительное переключение в режим звуковой прозвонки решает эту проблему, така как реакция становится очень быстрой, хотя и требует внимательности при измерениях.
Двойное нажатие на шкалу измерений или временную шкалу приводит к разворачиванию их на весь экран:
Как было сказано выше - приложение поддерживает одновременную работу с 4-мя мультиметрами. Это бывает очень удобно, если требуется одновременно измерить напряжение 3-х фаз либо одновременно измерить напряжение и ток в цепи. Для еще большего удобства предусмотрен режим отображения вычислений на основе измеренных значений:
В качестве аргументов можно использовать показания мультиметров или константы. Так же можно менять арифметические знаки и использовать вычисления со скобками.
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Общая оценка:
Оценка "Мини-обзор мобильного приложения для мультиметра BSIDE ZT-5B"
3 из 5
сделана на основе 1 оценки 1 клиентских отзыва.
Кирилл
16.05.2023 16:38:55
Короткая, но хорошая рецензия.
