Лазерная охрана периметра с шумовой сигнализацией
2017-04-06
Все статьи →
Николай Резов
Сначала я думал про сирену или автомобильный клаксон в сочетании с лампой-стробоскопом, однако подсказал товарищь, что собаки очень боятся шокеров, по целому ряду причин: все таки это небольшая молния на вид и на звук, собаки интуитивно боятся этого природного явления, плюс выдеяется газ – озон, который доказывает собаке о том, что это действительно молния.
Внимание! Собаку никто не собирается бить током, я её люблю и она мне нужна. Речь идет о срабатывании шокера на расстоянии от полуметра от предпологаемого проникнования собаки, для создания эффекта отпругивания.
Мне очень не хотелось вести провода через весь стол, чтобы обеспечить работу датчика. Это не. Поэтому придумал отражать лазер от зеркальца и улавливать его фоторезистором (или датчиком света, если хотите). В будущем под это дело будет сделан монолитный корпус, который можно удобно и быстро поставить в любом месте. Ну а пока соберем макет.
Итак приступим, для работы нам понадобится:
  • Резистор 1 кОм
  • Резистор 220 Ом
  • Ардуино, конечно.)
  • Точеный лазер
  • Фото резистор
  • Реле (можно в принципе обойтись и транзистором, будет дешевле, но для простоты и наглядности возьмем готовое реле)
  • Кнопка – для включения\выключения режима «охрана»
  • Провода-джампера и макетная плата
  • Шокер или как альтернативный вариант – ультразвуковой отпугиватель, а можно сирену.
Начнем с шокера, я купил самый дешевый, китайский на барахолке, обошлось этого около 260 грн. Нужно его разобрать и припаяться к кнопке включения. Провода сразу соединяем с реле. У реле есть три контакта, соответственно можно подключиться либо к NO (нормально открытый) либо к NC (нормально закрытый), нам нужно включать контакты кнопки шокера, только по сигналу, значит соединяемся к NO.
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Общая оценка:
Оценка "Лазерная охрана периметра с шумовой сигнализацией"
3 из 5
сделана на основе 2 оценок 2 клиентских отзывов.
Алекс
18.01.2020 16:49:09
И где схема?
Кирилл
29.12.2018 23:42:03
Найс
