Разгон Raspberry Pi
2012-09-21
Все статьи →
Raspberry Pi Foundation официально анонсировал возможность увеличения исходной частоты процессора Raspberry Pi с 700 МГц до 1 ГГц без потери гарантии на устройство за счёт включения специального «турбо-режима».
Разработчики провели несколько исследований, оценивая то, как повышения напряжения и, соответственно, температуры влияет на время жизни процессора и, как оказалось, «турбо-режим» может быть динамически включён драйвером CPU и выключен, когда его температура достигнет 85°C; при этом существенного влияния износа оборудования не происходит.
Соответствующие параметры уже включены в raspi-config последнего образа Raspbian Linux. В целом, повышение частоты CPU до высшей заявленной официальной частоты в 1 ГГц (в принципе, можно установить и большее значение, но в этом случае Raspberry может не загрузиться) приводит к тому, что целочисленные вычисления становятся на 52% быстрее, вычисления с плавающей запятой на 64%, а скорость доступа к памяти возрастает на 55%.
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Пока нет отзывов на эту статью.
