Пара модемов RFD 868+ 1Вт
код: FCA120
  • Пара модемов RFD 868+ 1Вт
6
Пара модемов RFD 868+ для передачи данных на расстояние более 40 км (в зависимости от используемых антенн). Рабочая частота 868 МГц (европейский стандарт), не конфликтует с сетями сотовой связи GSM900.
Код производителя: BUNDLE-RFD868+
Отличия от классического RFD900:
  • Новый LNA с более высоким усилением и IP3 для среды с высоким уровнем помех
  • Обновленный центральный процессор с удвоенной RAM и Flash памятью
  • поддержка аппаратного AES шифрования данных (ПО для него пока в разработке)
  • Полная защита от статического электричества - каждый порт ввода/вывода защищен от ESD и отфильтрован. Протестировано в аккредитованной лаборатории на излучение CISPR
  • утолщенная печатная плата для повышения прочности
  • встроенный регулятор питания для всех цепей совместимый с FCC
  • формфактор полностью совпадающий с RFD900
Возможности:
  • дальность связи более 40 км в зависимости от используемых антенн
  • 2 x RP-SMA RF разъема с диверсити
  • мощность передачи 1ВТ (+30дБм)
  • низкочастотный фильтр передачи
  • > 20 дБ малошумящий усилитель, обновленный IP3
  • RX SAW фильтр
  • все вводы/выводы защищены от ESD и отфильтрованы
  • ПО с открытым исходным кодом SiK (V1.x)
  • поддержка многоточечных соединений с версией ПО SiK V2.x
  • маленький размер, малый вес
  • совместимость с 3DR / Hope-RF радио модулями
  • работа на нелицензируемой частоте в Австралии, Канаде, США и Новой Зеландии
Интерфейсы:
  • высокочастотные: 2 x RP-SMA
  • последовательный порт: 3.3В TTL (толерантен к 5В)
  • питание: +5В, ~800 мА в пиках (при максимальной мощности передачи)
  • GPIO: 6 вводов/выводов (цифровый, АЦП, ШИМ)
  • диапазон частот: 868 - 900 МГц
  • выходная мощность: 1Вт (+30 дБм), регулируемая с шагом в 1 дБ ( +/- 1дБ @=20дБм)
  • скорость передачи данных по воздуху: 4, 8, 16, 19, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 192 и 250 кбит/сек (выбирается пользователем, по умолчанию 64к)
  • скорость последовательного порта: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baud (выбирается пользователем, 57600 по умолачнию)
  • выходная мощность: 1 Вт (+30 дБм)
  • чувствительность приемника: >121 дБм при низких скоростях передачи
  • размеры: 30 мм x 57& мм x 12.8 мм (толщина)
  • масса: 15 грамм
  • монтажные отверстия: 3 x M2.5
  • питание: +5 В номинальное (+3.5 В мин, +5.5 В макс.), ~800 мА пиковое потребление
  • диапазон температур: -40 ... +85 град. Цельсия, тестированный диапазон от -73 до +123 град. Цельсия
Комплектация:
  • 2 модема RFD868+
  • 1 антенна 868-900 МГц 1/4 волны монополь 2.1dBi
  • 1 антенна 868-900 МГц Right Angle 1/4 волны монополь 2.1dBi
  • 4 антенны 868-900 МГц 1/2 волны диполь 3dBi
  • 1 FTDI USB кабель (используйте драйвер версии 2.0.28 с сайта FTDI)
