Пара моторов Rctimer MT2610-920KV
код: FCC232
  • Пара моторов Rctimer MT2610-920KV
6
Мощные надежные и долговечные двигатели MT2610-920KV. Рекомендуемые регуляторы хода с максимальным током не менее 40-50А.
Описание:
  • Мощные магниты спецификации 42 uh.
  • Подшипники NMB (Япония). Надежные и долговечные.
  • 0.20мм изоляция обмоток для уменьшения потерь.
  • Ультра-гибкие вв силиконовой изоляции выводы обмоток, выдерживающие до 220°.
  • 2.0мм соединительные разьемы не требующие пайки при установке.
  • Динамическая балансировка ротора.
  • Адаптирован для обоих направлений вращения лопастей CW/CWW
  • KV: 920
  • Конфигурация: 12N14P
  • Диаметр вала: 3мм
  • Размеры:Φ32x22
  • Вес: 54г
  • Ток холостого хода (10) @ 10v (A): 0.7A
  • Кол-во элементов питания (Lipo): 3-4S
  • Максимальный продолжительный ток: (A) 180 Сек: 30A
  • Максимальная продолжительная мммощность: (Вт) 180 Сек: 450W
  • Ммаксимальный КПД: (4-12A) >85%
  • Внутреннее сопротивление: 0.11Ω
Комплектация:
  • 1 двигатель 2610-920KV CW (винты M3*6)
  • 1 двигатель 2610-920KV CCW (винты M3*6)
