- Arduino
- Raspberry Pi
- Мини-компьютеры
- Видеокамеры
- Карты памяти SD, Флешки
- SONOFF Умный дом
- Дисплеи
- Звук, mp3
- Датчики
- Звук, ультразвук
- Движение, расстояние
- Температура, влажность
- Термостаты, терморегуляторы
- Термопредохранители
- Термисторы
- Акселерометры, гироскопы
- Напряжение, ток
- Газ, дым, пыль, воздух
- Давление
- Для жидкостей
- Ph, химический анализ
- Радиация
- Механические воздействия
- Индуктивные датчики
- Магнитное поле
- Медицина, здоровье
- Прочее
- Робототехника
- Двигатели, драйверы
- Макетирование
- Радиокомпоненты
- Реле и коммутация
- Конвертеры, преобразователи
- LED
- Электропитание
- Магниты неодимовые
- Инструменты, оборудование
- Охлаждение
- Готовые устройства
- 3D
- Литература
- Уцененные товары
- Архивные товары
Пара моторов Rctimer MT2204-2300KV
код: FCC233
Мощные, миниатюрные, надежные и долговечные двигатели. Рекомендуемые регуляторы хода с максимальнымм током не менее 20-30А.
Описание:
Мощные магниты спецификации 40 uh.
Подшипники NMB (Япония). Надежные и долговечные.
0.20мм изоляция обмоток для уменьшения потерь.
Ультра-гибкие в силиконовой изоляции выводы обмоток, выдерживающие до 220°С.
2.0мм соединительные разьемы не требующие пайки при установке.
Динамическая балансировка ротора.
KV: 2300
Конфигурация: 12N14P
Диаметр статора: 22мм
Длина статора: 4мм
Диаметр вала (внешний): 3мм
Диаметр вала (внутренний): 2мм
Размеры:Φ27 x 16,5мм
Вес: 23г
Кол-во элементов питания (Lipo): 2-3S
Максимальный продолжительный ток: (A) 180 Сек: 9,4A
Максимальная продолжительная мммощность: (Вт) 180 Сек: 69,6W
Внутреннее сопротивление: 0.013Ω
