- Arduino
- Raspberry Pi
- Мини-компьютеры
- Видеокамеры
- Карты памяти SD, Флешки
- SONOFF Умный дом
- Дисплеи
- Звук, mp3
- Датчики
- Звук, ультразвук
- Движение, расстояние
- Температура, влажность
- Термостаты, терморегуляторы
- Термопредохранители
- Термисторы
- Акселерометры, гироскопы
- Напряжение, ток
- Газ, дым, пыль, воздух
- Давление
- Для жидкостей
- Ph, химический анализ
- Радиация
- Механические воздействия
- Индуктивные датчики
- Магнитное поле
- Медицина, здоровье
- Прочее
- Робототехника
- Двигатели, драйверы
- Макетирование
- Радиокомпоненты
- Реле и коммутация
- Конвертеры, преобразователи
- LED
- Электропитание
- Магниты неодимовые
- Инструменты, оборудование
- Охлаждение
- Готовые устройства
- 3D
- Литература
- Уцененные товары
- Архивные товары
Пара моторов Rctimer MT2206-2000KV
код: FCC234
Мощные, малогабаритные, надежные и долговечные двигатели MT2206-2000KV. Рекомендуемые регуляторы хода с максимальным током не менее 20-30А.
Описание:
Мощные магниты спецификации 40 uh.
Подшипники NMB (Япония). Надежные и долговечные.
0.20мм изоляция обмоток для уменьшения потерь.
Ультра-гибкие вв силиконовой изоляции выводы обмоток, выдерживающие до 220°.
2.0мм соединительные разьемы не требующие пайки при установке.
Динамическая балансировка ротора.
Адаптирован для обоих направлений вращения лопастей CW/CWW
KV: 2000
Конфигурация: 12N14P
Диаметр статора: 22мм
Длина статора: 6мм
Диаметр вала: 3мм (OD 2мм)
Размеры:Φ27x18,5
Вес: 30г
Ток холостого хода (10) @ 10v (A): 0.7A
Кол-во элементов питания (Lipo): 2-3S
Максимальный продолжительный ток: (A) 180 Сек: 14,7A
Максимальная продолжительная мммощность: (Вт) 180 Сек: 163,2W
Внутреннее сопротивление: 0.098Ω
Комплектация:
1 двигатель 2206-2000KV CW (крепежные винты)
1 двигатель 2206-2000KV CCW (крепежные винты)
