Мотор Rctimer 5010-260KV
код: FCC235
  • Мотор Rctimer 5010-260KV
8
Мощный и качественный мотор Rctimer 5010-260KV с высоким крутящим моментом, хорошо подходит для коптеров с большой длительностью полёта, например рамы Tarot 650, Tarot 680 и другие самодельные мультикоптеры с размером пропеллеров 14-18.
Преимущества:
  • Качественный алюминиевый передний корпус с отверстиями для охлаждения специальной формы, что эффективно охлаждает двигатель во время работы.
  • Резьбовые монтажные отверстия с обоих сторон с расстоянием 16 мм и 19мм между отверстиями.
  • Специальные магниты из сплава NdFeB с высоким рейтингом температуры для бесперебойной работы.
  • Высокая температурная прочность - рабочая температура до 140 С (356 F) .
  • В качестве статора пластины с эпоксидным покрытием на внутренней поверхности, чтобы предотвратить повреждения обмотки.
  • Высокое качество защищенных и хорошо смазанных шариковых подшипников.
  • KV: 260
  • Конфигурация: 12N14P
  • Диаметр вала:(внешний размер): 4мм
  • Диаметр вала: (внутренний размер): 5mm
  • Размеры мотора(диаметр/длина): Φ50х26
  • Вес: 100г
  • Ток холостого хода (10)@10v(A): 0.4A
  • Количество элементов питания(Lipo): 4-6S
  • Максимальный продолжительный ток(A)180S: 20A
  • Максимальная продолжительная мощность(W)180S: 450W
  • Максимальный КПД(3-8A): >85%
  • Внутреннее сопротивление: 0.6Ω
  • Длина проводов: 40см
